Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
hirsman
Re: Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Viesti Kirjoittaja hirsman »
Mulla Omega B2-00, siinä oli kytkinpolkimella rajakytkin paikoillaan, viikseä uusimalla ei alkanut toimimaan, ilmeisestti ohjelmointiin sitten?
Onnistuuko Bosch:n laitteella mita on useilla korjaamoilla? Siis millä voi etsiä vikoja, nollata vikakoodeja, testata laitteiden toimivuus? Onko kellään kokemusta?
jjruutiainen
Viesti Kirjoittaja jjruutiainen »
Astra 2.2 -01 ei taida olla valmista katkaisijan tepseliä , tai en ainakaan löytänyt . Saa olla sitten ilman :cry:
Opel Astra J ST 2.0 d A . Ford Transit 300 .
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
^Oliko siellä rattiakselin muoveissa liitintä cruisellisen viiksen ylimääräiselle johdolle?
jjruutiainen
JNN kirjoitti:^Oliko siellä rattiakselin muoveissa liitintä cruisellisen viiksen ylimääräiselle johdolle?
Kyllä oli ylimääräinen pikku johto mutta polkimen katkaisijalle ei löydy .
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Luulis löytyvän polkimen katkaisijallekin. Se on monesti teipattuna johtosarjaan... eli joutuu hieman hakemaan.
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
esu kirjoitti:mites tollane b-omega, -98vm. dti 16v koneella.
jos laittaa cruise napeilla olevan vilkkuviiksen, nii rupeeko toimii ??
kylläpä kyllä. menimpä eilen motonettiin ja ostin cruise napeilla olevan vilkku viiksen.
tänää asensin autoon. ja kappas, sepä toimii. :yes:
eli vain viiksi vaihdettu vakkari malliin. kytkin polkimessa oli se katkaisin paikallaan jo. vaikka tuli semmonen ostettua myös.
Hyvä, että sait pelittämään. :thumbsup: Dieseleissä yleensä lähtee noinvain pelittämään, mutta 100 varma ei voi olla.
esu
Robertx kirjoitti:Hyvä, että sait pelittämään. :thumbsup: Dieseleissä yleensä lähtee noinvain pelittämään, mutta 100 varma ei voi olla.
kyllä :)
hyvä kapistus, hyvä kun sai näinkin helpolla. katoin tuolta vinkit/vihjeet topicista vähä ohjeita.
Jalkkis
Viesti Kirjoittaja Jalkkis »
Irroittelin systerin G-Astrasta (1,6 16v, vm. 2000) sen ratin yläpuolisen muovin mutta sen alta ei löytynyt kaapelia tai liitintä. Mistäs kohtaa sen johdon pitäisi löytyä, kun ei hypännyt silmille? Voiko se olla alapuolisen muovin alla? En ehtinyt ottaa sitä irti...
Tai sitten sitä ei ole tässä yksilössä ollenkaan, kun on noita 2000 Editioneita.
esu
Jalkkis kirjoitti:Irroittelin systerin G-Astrasta (1,6 16v, vm. 2000) sen ratin yläpuolisen muovin mutta sen alta ei löytynyt kaapelia tai liitintä. Mistäs kohtaa sen johdon pitäisi löytyä, kun ei hypännyt silmille? Voiko se olla alapuolisen muovin alla? En ehtinyt ottaa sitä irti...
ota vaa se alempiki muovi irti, mulla ainakin omegassa näky heti ku ala muovin otti pois. voi olla teipattuna siihen johto nippuun se liitin. jos sitä ny yli päätään on siel.
oozeri
Viesti Kirjoittaja oozeri »
tammari kirjoitti:Itse asiassa H Astraan asennus vielä helpompi.
Dieselissä kytkimen katkaisin on vakiona.
Rattimuoveja ei tavitse avata, viiksen voi vaihtaa ilmankin.
Kaksi tapaa brutaali viiksestä tukeva ote jä nykäissy,
toinen viiksen alla on kolo johon sopiva naula tai muu, avaa lukituksen.
Ja sitten ohjelmointi.
joo niinpä näkyy olevan helppo irroitus ja kiinnitys, motonettiin pistin kyselyn Cruise Control/Indicator Stalk 13129642 2004-2009 vuosien Astra H/Zafira
viikseen. en ainakaan sieltä suoraan vastaavaa löytänyt, luulisi että olisi enemmänkin kysyntää tuolle :what:
edit - ei saatavana motonetin kautta... mistä noita sitten saa edullisesti, 90ekua pitäis pulittaa korjaamolle, vaikka eipä sekään nyt maailmoja kaatais
Opel Astra 2005 - 5D STW 1.7CDTI-AHL35/270
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Saako tommosee -92:see astra F:ää vakkaria :D 2.0i GT malli :D
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Rizla^^ kirjoitti:Saako tommosee -92:see astra F:ää vakkaria :D 2.0i GT malli :D
Eikös siinäkin sellanen ole ollut paremmissa varustetasoissa.
Ei tosin suoraan pelkällä viiksellä ja ohjelmoinnilla saa.
Käsittääkseni ei ole ollut vakkaria Astra F:ssä. Tosin saattaa löytyä jälkiasennussarjoja. Lisäksi mahdollisesti A-Omegan vakkaria voi soveltaa.
Pitää olla servo-ohjain ja sopivan mittainen vaijeri ja tietty johdotus viikselle ja polkimille.
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
oozeri kirjoitti:
Kysyppä Automuovikemistä tai sitten Ebaystä löytyy myös
