vecrta b takaovi ei aukee
elikkäs kuskintaka ovi ei aukea ulkoa eikä sisältä revin väkisin ovipahvin irti ja yritin vapauttaa käsin lukitusta mutta ei aukea.onko kellään tietoa miten saa oven auki???? voi vaikka soittaa neuvoa 0445461739
Re: vecrta b takaovi ei aukee
no niin eipä täältä kovin nopsaan neuvoa saa joten kohta rupee saranatapit irtoon ku purkaan sarana puoleta koko paskan...
mulla on samallainen vika joten ota tongeilla nupista kiinni ja nosta ylös.vaatii vähän voimaa,ja kannataa pitää autossa tongeja mukana kun se voi mennä joskus uudestaan takalukkoon
jes kiitoksia menen heti koittaan tuota
nyt on koitettu tuota ohjetta mitä tarjottiin mutta ei aukea,oisko kellään muulla tietoa miten sais oven auki jotta pääsisi vaihtaan lukkopesän. pliis pikaisesti vihjeitä ennen kuin rupeen moukaroimaan ovea auki
- kadett90
- OCF Member 2024
Sinne lukkomoottorille tulee 3 johtoa:
mustapunanen.mustakeltanen ja mustasininen.
Ota töpseli moottorista ja tee seuraavat toimenpiteet moottorille.
Laita musta keltanen maihin.Syötä mustapunaseen akulta jännite sulakkeelle suojatulla johdolla pienen hetken.
Jos ei toimi käännä johtojen paikat toisin päin.
Ja omalla vastuulla
Ja omalla vastuulla
ennen kuin vaihoin moottorin oveen niin ei toiminu kuin nappulasta.uusi moottori toimi kun koitin ennen asennusta siihen tulevilla johdoilla eli voiko olla että lukkopesän lukitus osa on jäänyt jumii,eli tarkoitan tällä sitä osaa mikä lukitsee pesän siihen vasta kappaleeseen???
- kadett90
- OCF Member 2024
Luulisin kuitenkin että ovi on takalukossa ja oven johtosarjassa piuhoja poikki.
Täytyy syöttää jännite suoraan moottorille.
Voihan siellä tietysti mekaaninenkin vika olla.
kokeillaan tuota johto juttua ja jos ei auta niin mekaaninen vika kyseessä
tuolleen sain yhestä vectrasta oven auki, ei auennut ulkoa ja lukitusnappi oli irronnut, ja johdot poikki, eli tuo kadett90 antama ohje toimii, ainakin joissain tapauksissa.
opel vectra c 2,2 gts
jeps ja kiitti ovi saatu auki tuolla johto neuvolla ei muuta kuin ISO KIITOS AVUSTA...
karvalakki69
Mites sait sen takaoven pahvin irti ilman et rikoit mitää ?
oven alhaalla kaks ruuvia, ovikahvan alapäässä pyöreän muovin takana yks, sit kahvan yläpäässä "nappula paikan(kuskin kahvassa on sähköpeilien säädin)" takana yks, diskantti ritilän takana yks, ja mustan kolmion takana yks?(mikä on ikkunan vasemmassa päässä).. nyt pitäis olla edessä pelkkä ovi pahvi ilman kahvoja, sit vaa nätisti napsauttelee ovi pahvin irti ovesta, muovinastoilla kiinni kun ne on irroitettu niin nosto ylöspäin niin pitäisi nousta pahvi irti ovesta.karvalakki69 kirjoitti:Mites sait sen takaoven pahvin irti ilman et rikoit mitää ?
aika lähelle noin se meni..
karvalakki69
juujuu kiitoksia
mites sit sitku se pahvi on irti ni tuleeks siinä esiin sitte noi lukon osat vai oks ne viel jotenki piilossa siel ?
sen takia kysyin ku tarttis lukko korjata takaovesta, joku osa pettäny sieltä ettei pysy ovi lukossa
pitää siitä irroittaa ikkunakisko ja muutakin ennenkuin on käsillä se lukko.
mulla on ehyt lukko mihin on mikrokytin uusittu.
