Keskuslukitus autoon jossa sitä ei ole
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Eli millanen homma olis laittaa autoon keskuslukitus? Auto on tuo samainen F astra -92 jossa ei siis ole vakiona keskuslukkoa. Mitä siihen tarvitaan? onko iso homma asentaa? käykö neliovisen sarjaa käyttää kahteen oveen?
ainakin johdot pitää vetää. mistä ja minne? Jotain kaaviota jollain?
ohjausboxi ilmeisimmin? mistä löytyy ja minkänäköinen?
keskuslukollisen auton kahvat ym osat jotka tulee oven sisään?
Jotain muuta?
Pieni pakertaminen ei ole pahitteeksi. päinvatsoin.
Re: Keskuslukitus autoon jossa sitä ei ole
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Laittaisin tarvikekeskuslukituksen , esim. tuollaisen : http://www.rime.fi/keskuslukitusjarjestelmat-c-33.html
Keskusyksiköltä pitää vetää ovimoottoreille johdot. Kaaviot tulee tuollaisen sarjan mukana.
Rookeri ja lmb-58 osannevat vastata paremmin tuon asennuksen osalta.
Rizla^^
http://www.rime.fi/kes60n-rime-keskuslu ... p-784.html Nojoo tommonen kai ois ihan jees.
Mutta mitä tarkottaa tuo avain aihio joka pitää lukkosepällä teettää? ja mistä tiedän avaimen mallin vai mikä se oli joka pitää antaa sarjaa ostaessa?
Mitä nämä vaihtuvalukuiset koodit tarkoittaa?
Pitääkö erikseen ostaa joku ohjainboxi vai onko se valmiina olemassa jossain mihin vaan lisätään johdot?
Paljon kysymyksiä, mutta ei ennen ole ollut edes mielessä keskulukkoa.
Sarjan mukana tuleva avain on vain tappi, joka teetetään suutarilla tai lukkosepällä vastaavaksi kuin nykyinen avain. Klikkaa tuon linkittämäsi sivun alalaidasta kohtaa näet aihiomme tästä ja vertaa omaa nykyistä avaintasi niihin, siten saat selville aihion mallin.
Vaihtuva koodi tarkoittaa, että avaus / sulkukoodi ei ole aina sama... kaukosäätimen lähettämä koodi siis. Koodin kaappaaminen ei siis auta rosvoa avaamaan lukitusta.
Ohjainboxi eli keskusyksikkö tulee tuon sarjan mukana. Kuuluu pakettiin.
Tepi3
Viesti Kirjoittaja Tepi3 »
Ei oo kauheen paha nakki, käy myös neliovisen solenoidi setti kaks oviseen. Olen noita muutaman sarjan asennellu, kannattaa muistaa laittaa sulakkeet jotta testaillessa ei pääse solenoidit palamaan ( on käynyt näin..) Tolla linkkuavaimella oleva setti on ihan kiva, sitä ei vielä ole tullu kokeiltua, mutta samalla periaatteella mennään.
Laatikkossa tulee mukana kaikki tarvittava, solenoidit, joista kahdessa avaus-sulku piuhat kiinni. Nämä vaan sovittelee sinne oveen niin että ei ota ikkunaan kiinni, kun veivaa ala-asentoon. Sitten piuhat läpivienneistä sisään ja liittimet kiinni. Jos joutuu tekemään liitoksia, niin kannattaa juottaa kaikki kunnolla niin eivät pääse ajansaatossa hapettumaan.
Ite aattelin laitella omaan kadettiin volkkarin alipaineella olevan keskuslukituksen, kun nyt tuollainen tuossa jouten on. :D :D
Rizla^^
Joo tää alkaa oleen selvä homma. varmaan tuon rimen sarjan tilailen jonka linkitin. Tuo avainaihio homma vaan jäi edelleen epäselväks. Miks se on nii vaikee käsittää?
Eikös näissä kuitenkin lukkopesät vaihdu, jolloin alk. peräinen avain jää ylimääräiseksi? Pitääkös sitten kantaa kahta avainta mukana, toinen lukkoihin ja toinen virtalukkoon :banghead: :banghead:
Lukkopesät eivät vaihdu.
Tulee avain, johon käyt sitten suutarilla räätälöimässä hahlot.
Katso sieltä kuvista niitä aihioita ja vertaa nykyiseen avaimeen.
Tepi3
Ei kun soomeks: Mukana tulee alkuperäistä avainta vastaava aihio, jonka voit itse halutessasi käydä suutarilla teetättämässä autosi avaimeksi, jos niin haluat. Mitään lukkoja tai muuta sellaista ei tule mukana. Käytännössä siitä tulee autoosi yksi tai kaksi ylimääräistä avainta. :nerd:
Jahas, siellä ehdittiin ensiks... :D
Rizla^^
eli tulee alk. peräisten lukkopesien "sisään"?
Miks sitten tarttee uuden avaimen? miksei vanha käy :hammer:
Edit: eli ylimääräisiä avaimia varten tuo aihio siis tarvitaan? täälläpäin riittää että vie vanhan avaimen niin teettävät samanlaisia. eli jos en tarvitse lisäö avaimia, en myöskään tarvitse tuota aihiota?
Edit 2: vaikka menee jo yli ymmärryksen koko homma, ja voi olla että ei kannata edes heti alkaa kokeilemaan niin jos tuon linkittämäni sarjan kaveriksi hommaisi vielä kauko-ohjattavan keskuslukituksen? Jos ymmärsin niin nämä asennetaan yhteen jolloin on olemassa myös 2kpl kakeja.?
Ovien lukkomoottorit tulevat vanhojen lukkopesien viereen.
Vanha avain käy mekaaniseen avaamiseen. Uudessa avaimessa on kauko-ohjain, joten painat vain nappia , niin lukko aukeaa.
Voit kaiketi valita mallin, jossa on vain kaukosäädinkapula ilman avainaihiota.
Tuossa sarja , jossa on vain kaukosäädin. Ei siis avainaihiota.
http://www.rime.fi/kes48n-keskuslukituk ... p-787.html
Rizla^^
Robertx kirjoitti:Ovien lukkomoottorit tulevat vanhojen lukkopesien viereen.
Kyllä niinkin. nuita alk. peräisiä avaimia kerran on useampiakin olemassa. tuo keskuslukko vain kiehtoo talvikäytössä ja juuri tuo kakella ohjattava.
Jos et halua teettää lisää avaimia, niin valitse pelkällä kaukosäätimellä oleva malli.
Tällöin vanhat avaimet käyvät lukkoihin.
Voit avata sitten lukot tuolla erillisellä kaukosäätimellä tai vanhalla avaimella.
Rizla^^
Eiköhän tämä tästä. Tilaan tuon linkaamasi sarjan niin ei tartte noiden avaimien kanssa murehtia ja tapella.
Tuleekos näistä sitten että kake hjaajaa kaikki ovet joissa on tuo ohjaava/ohjattava moottori ja vanha avain avaa vain yhden oven? vai tuleeko näistä semmosia että myös vanha avain kun käännetään lukkopesässä, avaa kaikki ovet?
Okay. Ihan järkevää.
Käsittäkseni sekä kakesta , että vanhalla avaimella saa kaikki ovet auki.
