Miten b omegassa pääsee käsiksi lämppärinkennoon?
N3ON
Viesti Kirjoittaja N3ON »
Tai mikä nyt onkaan? Apukuskin puoleisen lämmönsäätö vaijerin muoviputken pää katkes eli liikuttaa nyt vaan sitä muoviputkea mut on aika vaikeeta rassata radion reiästä. Kojelautakin näyttää niin yhtenäiseltä et vähän pelottaa et joutuuko tässä repimään koko kojelaudan?
Re: Miten b omegassa pääsee käsiksi lämppärinkennoon?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kojelautaa ei tarvitse irti repiä. Haluat ilmeisesti vaihtaa sen vaijerin. Säädinpaneelin irrotukseen täältä pitäisi löytyä ohje. Sen lisäksi pitää irrottaa matkustajan puoleinen keskikonsolin sivupaneeli.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... aijeri.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... trols1.jpg
Viesti Kirjoittaja TJT »
Halvimmillaan selviät yhdellä nippusiteellä, jos pelkästään sen vaijerinkuoren päässä oleva muoviklipsi katkesi.
Monesti siitä saa vedettyä nipparin sopivasti ympäri ja sen jälkeen kestää paremmin kuin alkuperäinen.
N3ON
Eli siitä pitää se Airbagi purkaa apparin puolelta? Eiks siinä ole vaarana et se räjähtää silmille?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei ne mihinkään räjähdä.
Akku irti ja odota minuutti et konkka purkaantuu.
Sit voit ruveta touhuumaan.
TimppaS
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Ja kun on bägi irti liittimestä niin ei kannata laittaa virtoja päälle, sytyttää merkkivalon eikä saa ku korjaamolla sammutettua parin kympin hinnalla. Ellei ole omaa laitetta hanskalaatikossa :D
Omega B2 2.6 executive
N3ON
APUA HERMOT MENEE!! Nyt kun otin ton paskan taas asiaks niin nippuside säätö ei onnistunut. Eli mun pitäs saada se vanha vaijeri pois sieltä kennosta mut kun kennoa ei saa näkyviin! airbagit ja hanskalokerot on irti. Vaijerin muoviosankin sai näkyviin kun käytti rasiaterää apuna. Noista Roopen kuvista ei sillein ole hyötyä kun ei sinne asti pääse.
N3ON
Homma on ready siltä osin et huomenna lyön airbagit ym muovit kiinni! Eli jos joku tätä googlettaa vastaavassa ongelmassa niin RASIATERÄLLÄ reikä vaan raa'asti kylkeen niin että jää kuitenkin piiloon hanskalokeron taakse. Sit se kennon säädin näkyy siitä keskikonsolin reiästä ja sitä vaan pitkillä talttapäisillä ruuvareilla. Kylkeen rikä sen takia et saa sen uuden vaijerin kiinkkeen kiinni ja että saa sen sinne oikeeseen suuntaan. PURKAMALLA TÄMÄ ONNISTUU JOS PURKAA KOKO KOJELAUDAN muuten ei.
Hyvä, että kuitenkin keksit tuohon fiksusti ratkaisun, ettei tarvinnut koko kojelautaa purkaa. Niinhän se tuossa hommassa oikeasti kuitenkin on. Hyvä vinkki muille :thumbsup:
eihän tuostakaan ollut kuin joku 5 ketjua ennestään
OneLovE
Viesti Kirjoittaja OneLovE »
no eikö näitä sitten voisi viskata tuonne vinkit ja vihjeet osiooo???
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
N3ON
Ari-S kirjoitti:eihän tuostakaan ollut kuin joku 5 ketjua ennestään
Kennosta kyllä mut vaijerin vaihdosta ei
etkös sä otsikossa kysy miten lämppärin kennoon pääsee käsiks
Eiköhän tuon saa tarkennettua ihan topicin otsikkoa muuttamalla. B-Omegan lämmityslaitteen lämpötilansäätimen vaijerin vaihdosta tässä kuitenkin kyse on.
