lohkolämmittimen teho?
nikkei
Viesti Kirjoittaja nikkei »
hello, saankohan mitattua miten ton lohkolämmittimen tehon? vai onko porukoilla tiedossa jo ? muutto tulossa, ja uuden autopaikan vuokrasopimuksessa lukee että auton lämmitysvastusten teho maksimissaan saa olla 1000w että jääkö mulla nyt sit sisätilalämppäri pois kokonaan?
Re: lohkolämmittimen teho?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Teho on noin 450-600W.
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Käytännössä voit ihan hyvin käyttää sisätilanlämmitintä, ainakin sen pienemmällä teholla jos siinä on kaksi asentoa.
Nuo sopimuksissa olevat wattirajat on laskettu jakamalla pääsulakkeen koko autopaikkojen määrällä, mutta sehän ei huomioi sitä että juuri koskaan ei kaikki autot ole yhtäaikaa lämpenemässä saati sitten niin että jokainen veisi sitä tuhatta wattia tehoa (kaikilla kun ei ole sisätilanlämmitintä).
B Ascona '80 ja E Rekord '83
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Defalla on semmonen joku älyvempele, kato Motonetin sivuilta, että se jotenkin vuorottelee sisälämppäriä ja lohkoa, eipä pääse sitten pakkasilla kukaan inisee.. 8)
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
surutta annat olla sisätilanlämppärin ja lohkolämmittimen päällä, tuskin polttaa pääsulaketta, sen tiiän että on yleensä nii laskettu että kestää ylityksiä kevyesti. omassa pirssissä ainaki 550w lohkolämppärin teho, sitä luokkaa kait se kaikissa on suurinpiirtein
