Astra H 2.0T *SRi300*
Alpha
Re: Astra H 2.0T *Käyttöauto valmistautuu radalle*
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Nalen kirjoitti:
Timba kirjoitti:
enne kirjoitti: ps. Kone paskana ja auto ajossa ehkä ensi vuonna :bye:
4xxhp ensi vuonna?
Mikäs siihen nyt tuli? :(
Ohivuodon ja öljynkulutuksen perusteella sanoisin männänrenkaiden menneen kolmospytystä... Mut eihän siitä voi olla varma, ennen ku avaa koneen...
aisstna. miten toi ohivuoto tuli muuten todettua?
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Alpha kirjoitti:
Nalen kirjoitti:
Timba kirjoitti:
4xxhp ensi vuonna?
enne:n kirjoitusten perusteella huollossa ennen Motoparkin reissua.
enne
Re: Astra H 2.0T *Käyttöauto*
Viesti Kirjoittaja enne »
Kuukauden seisottamisen jälkeen sain motivaatiota testata autoa, uuuh.... juuri kun totuin relluun, niin nyt taas harmittaa. Oli se vaan niin kivaa, vaikka kaasutella ei uskaltanutkaan.
Mutta on tässä jotain pientä samalla tehtykin:
Yhden kanttariin hipasseen Interactionin vanteen lippa on nyt hiottu ja maalattu uudestaan. Tämän jälkeen ne oli pakko vaihtaa alle takaisin 8)
Mukavampi seisottaa hienoa autoa :D
Jos sais vielä motivaation alkaa katselemaan tuota moottoria ja etsimään vikaa sekä ohivuodon aiheuttajaa :wink:
Ja jotain uutta palikkaakin tuli tilattua autoon, mutta ne saapuu joskus, joten niistä lisää myöhemmin :-?
http://funccrew.kuvat.fi
enne
Alkaako tämä masennus auton suhteen pikkuhiljaa laantua? :-?
No kun palikkaa kolahtelee postista, se hieman piristää...
Nyt olis sitten paikat mittareille, että pääsee seuraamaan tuon moottorin toimintaakin
Ja sitten toinen hyvä juttu:
Parin viikon päästä pitäisi saada autolle tallipaikka, joten pääsee tarkastamaan mikä siellä koneessa on. Männänrenkaiden jumittamista on epäilty eniten, mutta mistäs sen tietää :D
Mutta mikäli kansi nostetaan pois, mitäköhän osia sitä pitäisi jo valmiiksi tilailla, että auton saa niputettua myös:
Kannen tiiviste, kannen pultit, venttiilikopan tiivisteet ja pultit, männänrenkaat
Tarjolla olisi myös Z20LEH moottori, joten joutuu hieman arpomaan mitä sitä nyt tekis.
Lisäksi tarvitsisin räjäytyskuvat mootorista ja hieman tietoja momenteista 8)
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Nokka-akselien stefat tulis vielä mieleen hankintalistaan jos ei oo äskettäin vaihdettu.
sportwagon
Viesti Kirjoittaja sportwagon »
Yläpään tiivistesarjalla pitäs aika hyvin saada kasausta tehtyä.
ex Astra K Sports Tourer 1.6 Turbo -16
ex Astra H Wagon 1.6 Turbo -07
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Kyllähän se taitaa ainakin öljypohjan tiivisteen tarvita vielä lisäks, jos männät meinaa ylhäällä käyttää...
enne
Re: Astra H 2.0T *Käyttöauto myydään pois*
Ei jaksa korjata tuota.
Auto ja kaikki viripalikat myynnissä :-?
Vaihto tigraan, corsaan tai twintop astraan huomioidaan
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
no korjuuta.
murto-osalla siitä euromäärästä mitä oot laittanu noihin putkimutkiin, lastuihin, lippoihin ja läppiin sais auton kuntoon.
aamusta kun vie niin illalla saa jo ruveta ajelemaan. :bonk: :what:
en mäkään kyl lähtis myymään.. laittaa vaikka kaikessa rauhassa nippuun
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Jep. En lähtis ite k.o autoa ostamaankaan tätä topickia luettuani..Ensin autossa on vika ja se aiotaan korjata, ja sit yhtäkkiä innostus lopahtaakin ja auto menee myyntiin :o
Haiskahtais omaan nenään ainakin sille että joku onkin todennu vian todellisuudessa niin isoks ettei sitä kannata korjata ja nyt tarvii äkkiä saada auto vaan käsistä pois :foliohattu:
En siis syytä että näin olis, mutta voi olla hankala löytää ostajaa joka maksais sen rahan siitä mitä sulla siinä oikeasti on kiinni..Viet sen nyt korjaamolle ja sit taas kovasti vetoja ni jo oot ilonen että et myynykkään sitä 8) 8) :food:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
emsii
Viesti Kirjoittaja emsii »
En kyl ensisijaisesti myis vaan laittasin kuntoon. Sulla kuitenki aika saakelisti aikaa ja rahaa menny tohon.
Tai jos nyt tuut siihen tulokseen nii osat myyntii ja auto liikkeeseen muitten riesaks. Suoraa on varmaan aika paha myydä jos jotain häikkää viel löytyy?
Selviskö jotai uutta vai alkoko vaan nakertaa liikaa?
Osta nyt ees joku kunnon auto sit tilalle, eikä mitää tollasta mitä huutelit. :roll:
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
sportwagon
Itekkin vähän samoilla linjoilla muiden kanssa, et kannattaako tätä lähteä myymään käytettyyn aikaan ja rahaan nähden jos vika moottorissa ja uutta konetta saattais olla hyppysissä? Aikaa ja rahaahan se tietenkin vähän vaatii et jumppaa uuden koneen keulille mut ois kai se sen arvoista ja kun laskee konevikaselle autolle hintaa ni onko kannattavaakaan myydä? :arque:
enne
Rahallisesti ei ole mitän järkeä autoa myydä tai ainakaan yhtä nopeaa autoa en ainakaan samaan rahaan saa...
Joten kiitokset ahkeraasta "älä myy kommentoinnista"
Näiden ansiosta pistin juuri tilaukseen kaikki mahdolliset tiivisteet moottoriin ja jos vielä keksin missä/ketä avaa koneen minulle ja tarkistaa sen kunnon, niin tilanne olisi ihan jees.
Ja tietenkin vielä korjais sen...
Mutta kun kerta kone availlaan joskus (huoh). Mielellään aika nopeasti, niin sitten näkee mitä sille tapahtuu.
Mikäli männissä sun muissa jutuissa, mistä en mitään tajuu on jotain häikkää, tilataan vahvistetut osat tilalle ja laitetaan takaisin nippuun.
Vitutuksen aiheuttaa sen, että ei ole mitään paikkaa missä nämä korjaukset voisi tehdä. En viitsis parkkiksellakaan ruveta konetta pois nostelee.
Ja tarvitsisin kuitenkin ainakin välillä autoakin :D
Ja toiseksi mieleni tekee hieman toisenlaista autoa... matalaa ja avokattoista. Sellaista mukavaa sinkkuautoa :D
Ja sellaista johon ei mene joka kuukausi 1000e (laskettu vuoden autokustannuksetja jaettu tasan kuukausille)
sportwagon
Hienoa et näkyy taas valoa tunnelin päässä tän " kilpurin " suhteen. :thumbsup: Toivottavasti asiat ratkee parhain päin ja tää olis takasin radalla...sinnehän taitaapi olla tehtykkin. Eikai toi 1000€ ja kuukausi ole autolle normaalia käyttökulua? :o Alkaiskos se pikku hiljaa pienenee se summa kun sullahan on jo vaikka minkämoista palikkaa tilailtu / asenneltu?
