Vectra B i500 MYYTY
kolkoti
Re: Vectra B i500 *Katsastettu heittämällä läpi*
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
Joo kyllä on rillauskelit parhammillaa 8)
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
jopp3
Re: Vectra B i500 *Penkitetty*
Viesti Kirjoittaja jopp3 »
Doddii eli Ocf penkkipäivillä tuli käytyä ja käytin vectran rullilla, tuli kokeiltua vakio suodattimella ja K&N vapaavirtaussuotimella, tehoja antoi vakio suotimella 138 KW ja filtterillä antoi 145,6 KW :thumbsup: eli 198hp on konetehoa vaparilla. eli 5 hp enemmän mitä tehdas lupaa tuolle i500! eli ei voi olla kun tyytyväinen tuloksiin :)
K Astra 1.4t automaatti
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -99
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -98
Ex. Vectra B i500 look -98 R.i.p
P. Lanttola
Ja jotkut vielä puhuu että niistä suodattimista oo mitään tehollista hyötyä! :lol:
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
jopp3 kirjoitti:Doddii eli Ocf penkkipäivillä tuli käytyä ja käytin vectran rullilla, tuli kokeiltua vakio suodattimella ja K&N vapaavirtaussuotimella, tehoja antoi vakio suotimella 138 KW ja filtterillä antoi 145,6 KW :thumbsup: eli 198hp on konetehoa vaparilla. eli 5 hp enemmän mitä tehdas lupaa tuolle i500! eli ei voi olla kun tyytyväinen tuloksiin :)
oliko siis paneeli- vai kartiosuodatin?
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Timba
Viesti Kirjoittaja Timba »
Kuvista päätellen kartiosuodatin. Yllättävän paljon tullut lisää tehoa pelkällä suodattimella. Tullut hyvin vastinetta rahoille :D
jopp3
http://i223.photobucket.com/albums/dd27 ... C_1046.jpg Tuossa käppyrää esille! sininen on normaalilla putsarinkotelolla ja punainen on K&N Kartiosuodattimella.
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
jopp3
Re: Vectra B i500 *Myydään* 5300€
Farmaria kaipais alle...tulkaa nyt joku hakee tää kotiin :)
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
jopp3
Re: Vectra B i500 No eipäs myydäkkään!!1
Eli huomenna illalla menen näyttämään autoa maalarille ja saan tietää koska iivari saa uuden värin ylleen! turun miittiläiset sai pientä vihiä tulevista pienistä yksityiskohdista miitin aikana! niistä sitten lisää kunhan olen saanut toteutettua kunnolla :P Sen verran voin valaista että on ainakin ainukaiset laadultaan ja en ole missään vehkeessä nähnyt kyseisiä yksityiskohtia! Valoluomet saa kyytiä ja nuo nykyiset umpiot on kaupan luomineen 50€ hintaan...huom ei ole täydelliset!
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
jopp3 kirjoitti:Eli huomenna illalla menen näyttämään autoa maalarille ja saan tietää koska iivari saa uuden värin ylleen! turun miittiläiset sai pientä vihiä tulevista pienistä yksityiskohdista miitin aikana! niistä sitten lisää kunhan olen saanut toteutettua kunnolla :P Sen verran voin valaista että on ainakin ainukaiset laadultaan ja en ole missään vehkeessä nähnyt kyseisiä yksityiskohtia! Valoluomet saa kyytiä ja nuo nykyiset umpiot on kaupan luomineen 50€ hintaan...huom ei ole täydelliset!
voisin olla kiinnostunut noista umpioista luomineen. "ei ole täydelliset" mitä häikkää niissä on?
Archetype
Viesti Kirjoittaja Archetype »
Komia kärry todellaki :) Ihme ettei oo tullu vastaan missään, olisin kyllä tunnistanu.
Mistä noi tummaoptiikkavalot on peräsin? ja antaako valoa miten?
Astra J sport 1.7 Cdti '12
jopp3
wasu oot kolmas ketä kysyy jo umpioiden perään, yks kiinnike on korjattu patentilla ja liittimestä on pinni poikki joka on ratkastu et vedetty johto läpi siitä lampun suojakumista, ja sit on jotain häikkää korkeuden säädössä ja kaikki nuo viat on hanttarin umpiossa! Korkeudensäätömoottorit ei tuu tohon hintaan mukaan. Kyllä noilla vielä näkee pimeälläkin, mistä päin oot archetype?
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Archetype
Turun Runosmäestä.. Ja siellä Pansiossa duunissa niinku olit jo huomannu :lol: Missä päin ite vaikutat?
Wasu
jopp3 kirjoitti:wasu oot kolmas ketä kysyy jo umpioiden perään, yks kiinnike on korjattu patentilla ja liittimestä on pinni poikki joka on ratkastu et vedetty johto läpi siitä lampun suojakumista, ja sit on jotain häikkää korkeuden säädössä ja kaikki nuo viat on hanttarin umpiossa! Korkeudensäätömoottorit ei tuu tohon hintaan mukaan. Kyllä noilla vielä näkee pimeälläkin, mistä päin oot archetype?
no jos ne sunnuntaina on vielä myymättä niin ostan ne pois sulta kun tuun kaarinaan. Voipi kyl olla et perjantaina oon menossa käymään töitten jälkeen completoksella niin voisin ne sillonkin ostaa jo.
jopp3
valot on vielä autossa kiinni, sitten kun menee maalaukseen niin umpiot vaihtuu :D ilmottelen noista kunhan tarkka päivä tulee tietoon.
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Wasu
jopp3 kirjoitti:valot on vielä autossa kiinni, sitten kun menee maalaukseen niin umpiot vaihtuu :D ilmottelen noista kunhan tarkka päivä tulee tietoon.
okei selvä juttu :wink:
