vectra 1.6 -90 sytytys ongelma -Kiireellinen-
OpelOmis
Selasin threadeja läpi mutta en löytänyt vastausta.
Elikkä auto reistaillut pitemmän aikaa sytytyspuolelta. Alkoi joskus keväällä kosteilla ilmoilla. Ei ota kierroksia kunnolla vaan alkaa röpöttämään. Joutuu pintakaasulla kiihytteleen ettei röpötä. Välillä käy vain kolmella. Tänään ei käynyt kuin kolmella ja illalla ei lähtenyt enään käyntiin ollenkaan. Vika ilmenee ja ilmeni aluksi vain kosteilla ilmoilla, mutta nyt jatkuvasti. Pari viikkoa sitten putsasin ja hioin virranjakajan kannen ja kävin liitoskohdat läpi niin toimi pariviikkoa ihan ongelmitta kun oli helteitä. Nyt kun tuli sateet niin ei käy enää ollenkaan.
Autoon vaihdettu viimeaikoina:
-tulpat ja tulpanjohdot
-sytytyksenohjausmoduuli
-virranjakajankansi ja pyörijä
- toista puolaa kokeiltu - ei vaikutusta
-liittimet käyty läpi ja maadotuskohdat
Ei enää tiedä mitä sille tekis ja pitäis saada kuntoon jotta pääsis töissä kulkemaan. Kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
tursas
Re: vectra 1.6 -90 sytytys ongelma -Kiireellinen-
Mutuna kysyn, että eikös se mitään vikavaloja vilkuttele.., niin ja klassinen kysymys, kun ei käy, tuleeko tulpille kipinää kun starttia pyörittää ?
Kone ilmeisesti 16SV , eli kaasuttimella oleva malli... ei 1-pisteruisku ??
Tarkista huolella se virranjakajan kansi. Pienikin halkeama vaikuttaa. Onko se keskellä oleva hiilitappi ehjä ??
Tuossakin taitaa olla jakajan sisällä se induktiokela ja hall - anturi... vika voi olla niissä.
OpelOmis
Ei ole vikavaloja vilkutellut. Kansi on uusi joten kait sen pitäis olla ehjä. ja 1-pisteruisku on.
Joo tuota induktiokelaa kävin tänään kyselemässä, aikovat tilata. Mikäs se toi hall anturi sitten on?
En itseasiassa kokeillut tuleeko sitä kipinää tulpille mutta oletin ettei tule. Koska bensaa tuli kyllä mutta ei edes yrittänyt hörähdellä käyntiin ja sytytyksen puolen osia räplätessä vika välillä kaikonnut.
Okay.
On sitten C16NZ - koneella.
Ihan varma en ole , onko sitten hall - anturi vain siinä kaasuttimella olevassa 1.6 - litraisessa. Induktiokela saattaa olla syyllinen
Kannattaa kuitenkin kokeilla vielä, tuleeko kipinää vai ei.
tursas
Arvaisin, että -90:ssä on Bossin jakaja, jossa on Hall-anturi, joka korvaa vanhojen myllyjen Delco-jakajan indutiokäämin...
Saattaa olla noin kuten tursas kirjoittaa... sen induktiokäämin näkee kyllä siinä jakajan keskellä, jos sellainen on ja oikein muistan.
OpelOmis
Kyllä muistaakseni on delcon jakaja. Ja eikös se induktiokäämi ole semmoinen pyöreä magneetti hökötys, josta lähtee kaksi johtoa. Siinä samalla akselilla pyörijän kanssa. Siinä oli ainakin pientä väljyyttä ja se on ilmeisesti nyt ainut osa mitä siihen ei ole sytytyspuolelle vaihdettu niin kokeilen sitä.
Onhan se sellainen pyöreä rengas siellä keskellä ja samalla akselilla pyörijän kanssa. Sitten tuossa sellainen on. Ne induktiokäämit kypsyy ajanmittaan. Kannattaa kokeilla vaihtaa.
lmb-58
nehän kyllä eroittaa kumpi jakaja kyseessä, delcossa iso musta kansi ja boschissa pikkuinen ruskea.
opel vectra c 2,2 gts
