Astra OPC
Tubbe
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Eipä tuo nokka-akselin vaihto ole kummoinen homma noihin hihnakoneisiin. Kun jakopään romut on pois, niin sitten ei tarttekkaan enää kun ottaa koppa pois ja irroittaa aksila ja uus tilalle. Ketjukoneisiin menee vähän kauemmin tuossa hommassa vaikka periaate on sama. Eli kyllä tuon uskaltaa antaa siellä tehdä jos ovat menestyksellä jo jakopäänkin laittaneet. Tuossahan ei tarvi huomioida muuta kuin se että sitten laakerikannet kiristetään oikeassa järjestyksessä ja oikeaan tiukkuuteen.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
bahis!
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Kohtuu helppo homma tehdä vaikka itse :)
Tai no Astraan en koskaan ole tehnyt mutta eipä se sen kummempi motti ole kuin muutkaan.
Tubbe
Re: ALPHA 13 OPC
Kuten todettu niin eipä tuo juuri jakohihnan vaihtoa kummempi homma ole tehdä. Venttiilinkoppa pois vain niin sitten onkin jo romut näkyvissä, ja tuo koppahan näistä hihnakoneista lähtee näppärästi irti kun ei ole mitenkään erityisen lujasti kiinni.
Alpha
Re: Astra OPC (RH:t alle)
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Akus kirjoitti:
niklas89 kirjoitti:Kannattaa käydä Suutarilan Rengastotalilla, siellä laitatin 215/40 R18 9,5" vanteelle.
Oli kyl hyvä palvelu ja osas hommansa.
Täältä myös suosittelut RengasTotalille.
No, sain tänään taakse noy Toyon 225-45-17:t. Menin tonne Rengastotalille käymään niin tiskiltä myytiin suoraan eioota, että "ei viititä edes yrittää tommosta" kun sanoin että 10tuumaa ja 225. Ajoin siitä sitten läheiselle euromasterille jossa homma oli täysin eri maata. Kaverit yrittivät yli tunnin laittaa kumia vanteelle niin boosterilla kuin liinalla puristamalla tai sisäkumia tiivisteenä käyttäen mutta ei noussut. Homma meni vielä ilmaiseksi kun kuulemma kävi hyvästä harjoituksesta. Sain neuvot pistää kakkosnelosen pätkiä renkaalle venyttämään reunoja ja renkaat lämpimään pariksi päivää ennen asennusta niin saattaisi onnistua.
eli, onko nyt mitää pajaa mikä tuon pystyis tekemään? Vanne siis RH ZW1, 17x10, rengas on Toyo T1R 225-45R17 XL.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
Alpha kirjoitti:
Akus kirjoitti:
eli, onko nyt mitää pajaa mikä tuon pystyis tekemään? Vanne siis RH ZW1, 17x10, rengas on Toyo T1R 225-45-17zr.
laiton vasta kaverille 17x10:lle zw1:lle 225/35 kumit. starttipilottia ja sytkäri :ruoska:
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Alpha
iHenkkaZ kirjoitti:
Alpha kirjoitti:
Akus kirjoitti:
tuopa ei nyt mua hirveästi auta, mutta oliko mitkä kumit ja uudet vai käytetyt? noi toyot taitaa olla reunoiltaan todella jäykät.
EX:
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Alpha kirjoitti:
iHenkkaZ kirjoitti:
Alpha kirjoitti:
Akus kirjoitti:
Ootkos soittanut UGM:lle? ne tietääkseni saa melko veny kumit paikoilleen.
iHenkkaZ
Re: ALPHA 13 OPC
^noi kumit oli uudet ja pirun jäykät, toinen meni ihan ok mut toista sai paukutella useempaa otteesee ku paukahti paikallee mut ei kerenny kompuralla saada ilmaa tarpeeks nopeesti
venyä aika reilusti jo 35 kumilla
mut jos ei pilotilla nouse nii ei millään :lollis:
Bmw e61 msport
Alpha
En mä varmaan oikein voi alkaa tuolla liikkeessä neuvomaan että paa pilottia ja heitä tulitikku perään.
G.T.S kirjoitti:Ootkos soittanut UGM:lle? ne tietääkseni saa melko veny kumit paikoilleen.
pistin meiliä..
EX:
Alpha
Alpha kirjoitti:
Akus kirjoitti:
EI STNA! nyt muuten kun katoin varmuuden vuoksi karttaa, niin ei se ollutkaan toi mesta Rengastotal missä mä kävin vaan Vannecenter! En ollu paikanpäällä varma lähtiessä, kun liikkeen ovissa ei lue muuta kun RENGASLIIKE. Ei perskele, onkohan se lähettävä tästä uusiks reissuun..
EX:
iso.kunkku
Re: ALPHA 13 OPC
Nuot toyothan pitäs olla suht venyvää sorttia (mitä oon lukenu)... Falkenia taas kehuvat jäykäks. Sielä ei oo vaan osattu... :ruoska:
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Kävin vielä sen Rengastotalin kokeilemassa, mutta sama tulos. Kokeiltiin myös Falkenin ZE912 vanteelle mutta eipä sekään noussut.
EX:
Re: ALPHA 13 OPC
Alpha kirjoitti:Kävin vielä sen Rengastotalin kokeilemassa, mutta sama tulos. Kokeiltiin myös Falkenin ZE912 vanteelle mutta eipä sekään noussut.
Et sit samalla ajanut siitä UGMän kautta?
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja ?! »
AUTOTEK Vantaalla,ei ole yksikään rengas jäänyt laittamatta vanteelle.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
sampeli
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja sampeli »
Jos on kompura käytössä niin voin tulla räjäyttää nuo vanteille.
