Vectra X20DTH nestevuoto
Rupes Vectra holovaamaan jäähdytinnestettä pihalle aivan urakalla. Ei vaan vuotokohtaa pääse paikallistamaan, mutta tulipellin huopa on alhaalta keskeltä märkä, ja keskeltä valuu pakoputken vierestä niin että on sillä suunnalla märkää, pohja"panssari" märkä ja maassa lammikko, myös tippavana tulee perässä ajellessa. Ei nyt kerennyt kuin pikaisesti paikallistaa että mistä tulee, mutta mitä vaihtoehtoja tuolla suunnalla on? Kenno on ilmeisesti kuitenkin enempi apparin puolella, ja väittäsin että enempi vasemmalla kun oikialla mutta lähes keskellä siis.
Se on kyllä kans kumma että melekeen kolome vuotta menee ilman isompia remontteja, vaan heti kun on viikon ollu auto myynnissä tosimielellä niin johan tulee vikaa...
Re: Vectra X20DTH nestevuoto
Paikka sopis ilmastoinnin lauhdevedelle?Mutta jos olet todennut että nestettä kuluu niin ei kai sitten.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
No niin sopis, mutta sitä ei ole koskaan valunut maahan asti, se ei maistu makealta, ja ennen ei hävinnyt jäähdytinnestettä. Ja sitä kans menee, toissa iltana laitoin 1,5 litraa, sen jälkeen ajettu 10 kilsaa ja äsken laitoin litran...
Onkos sielä koneen takana muuta kuin Eberi ja sen kautta lämmityslaitteeseen menevät letkut? Entäs, jos se kuitenkin vuotaa etupuolelta öljynjäähdyttimestä (muuan sähköjohto hankaa nurkan puhki
)ja pohjapanssarin kautta ajoviima kastelee rintapellin?
Vuotaako ilman ilmastointia? Mulla oli se lämppärin alipainetoiminen hanasysteemi paskana ja vuoti kuin hanasta silloin, kun käytti ilmastointia- normipuhaltimella ei juuri mitään.
Vesipumpun vaihdoin kun alkoi nestettä menemään litra ja viikko,saapi nähdä auttaako.Tiputteli maahan sieltä moottorin oikealta puolelta.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Justiinsa näin on itelläkin. Ei oo kyllä hana kallis, olikohan 14,90€ ja letkut vaihtaa samalla niin alle 50€ ja soi taas. En ollut aikasemmin aatellukkaan että alipaineella pelaa se hana, mutta katoin kuitenkin motonetistä ja huomasin sieltä että alipainetoiminen, sitten konepellin alle, katoin että mötikkä mihin menee paineilmaletku ja vesiletkuja - ja sieltähän se lorottelee alta.Erik302 kirjoitti:Vuotaako ilman ilmastointia? Mulla oli se lämppärin alipainetoiminen hanasysteemi paskana ja vuoti kuin hanasta silloin, kun käytti ilmastointia- normipuhaltimella ei juuri mitään.
Ilmesesti nyt on niin että ei siis sen vakavampaa kuin hana uusiksi? Olis vaan aikaa vaihtaa, ens vkloppuna kaverin häät, omat ja työparin taksipäivystykset, uuden kämpän remontin viimestely ja siivous, vanhasta kämpästä muutto kuun loppuun mennessä, torstai-iltana koulutusta ja tiistaina hääpalaveria... Voi olla että lisäillään laihaa nestettä ens viikko ja korjataan kun keretään.
Näköjään olikin vuoto termostaattikopasta lähtevässä muoviputkessa.Muovi oli niin haurasta että putki irtosi kokonaan kun koskin siihen
Olisinpa ajellut ilman moottorin suojamuovia olis huomannut tuon tiputtelemisen aiemmin...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Ite huomasin saman termaria vaihtaessa ja vaihdoin samalla ennen kun alkoi vuotamaankaan...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
