Alpha
joissain autoissa ei ole levyjä ollenkaan!
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
Jari79
http://kaksplus.fi/keskustelu/plussalai ... aitteessa/
Naiset! voiko tuo olla mahdollista, mitä teen ?
Dear Iceland, we said "send cash" not "ash."
Hensku
Ei Jarppa toimi tuo linkki.. sama ketju tais löytyä jo keskustelupalstojen "helmistä"..Jari79 kirjoitti:http://kaksplus.fi/keskustelu/plussalai ... aitteessa/
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Ei vaan se lisättiin tän löytymisen jälkeen ja ainakin minulle tuo toimi
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Hensku
^Nyt toimii linkki näköjään taas. Ei helvetti
Jukka T
Tuollainen siellä on.a.tikkanen kirjoitti:tarviis tietää vähän minkälainen vehje sulle on siinä piippailemassa. mutta melkein voisin arvata että sen säätö vastuksen arvoa kasvattamalla se alkaa mölisemään... tinaushommiks menee jokatapauksessa, toinen vaihto ehto on että teet kokonaan itte semmosen generaattorin ei mikään vaikee homma. parivastusta ja konkkia ja trankkuja tai ne555...
Mitä siitä pitäisi muuttaa tai mitä sinne lisätä?
Uploaded with ImageShack.us
a.tikkanen
juups!!
tossa kannessa on tuo pyöree mötikkä johon tulee 3 johtoo ja lukee 220k vaiha sen tilalle alkuun 1M tai 470k, toinen vaihto ehto on kasvattaa kondesaattoreiden kapasitanssia C1 ja C2 (luulisin) näiden arvot kaksin kertaiseksi. nyt jos oot oikein kiltti ja kuvaat tuon piirikortin niin että toisessa kuvassa on komponenttipuoli ja johdotukset ja toisessa levyn johde puoli, saisi kytkentä kaavion tuosta, siitä voisi päätellä lisää.
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
Jukka T
a.tikkanen
kyllä eikun isompaa potikkaa vaan kehiin. tai kondensaattoreita C1,C2 arvoltaan 2x nykyisiin
Jukka T
Kiitos!
Taitaa olla yksinkertaisempaan vaihtaa isompi potikka. Mun taidoilla ja kolvilla sulaa ennemmin koko piirilevy, kuin saa konkat vaihdettua.
Jukka T
Potikka vaihdettu, eikä lopputulos siitä paljoa parantunut.Jukka T kirjoitti:Kiitos!
Palikan käytös muuttui siten, että ennen matalin ääni tuli säätöalueen toisessa reunassa, nyt se on jossain vähän keskikohdan toisella puolella, keskikohdassa pörisee ja sitten taas nousee. Megaohmin potikan sinne kolvailin ja koitin välillä 470 ohmistakin, mutta sillä ei oikeastaan äänen korkeudessa huomannut muutosta, matalimman äänen kohta vaan muuttui.
Mitäs seuraavaksi?
Alpha
Kuka on tuo suomalaisissa elokuvissa näyttelevä lyhyt patu, jonka ääni kuulostaa sellaselta narisevalta kääpiöltä?
EX:
EX:
seeklima
Voisko olla Juha Muje.Alpha kirjoitti:Kuka on tuo suomalaisissa elokuvissa näyttelevä lyhyt patu, jonka ääni kuulostaa sellaselta narisevalta kääpiöltä?
http://www.kotisivuni.net/busterkino/?juha_muje
sepu
Masa niemiAlpha kirjoitti:Kuka on tuo suomalaisissa elokuvissa näyttelevä lyhyt patu, jonka ääni kuulostaa sellaselta narisevalta kääpiöltä?
Themazgu
kyllä se on masa.
