Astra G Coupe Bertone Turbo -01 (käyttöharraste?)
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
Auto Vaihtanut omistajaa 2/2012...
Dodih... Tarttui Tallinnanreissulta Tällanen mukaan.( otan kuvia kun pääsen kämpille... siihen asti autosta joku iänikuinen myyntikuva auto24 eestä).
Ajettu ostaessa: reipas 136tmk
Moottori: Z20LET
Historia: (1st omistaja) Italia->Saksa-> (2nd Omistaja) Viro-> (3rd omistaja eli minä) Suomi.
lisävarusteita ym. mm:
- Vakionopeussäädin
- Täysnahkasisusta (myydään jos ostaja löytyy ja löydän punamustan tai valkomustan sisustan tilalle ;)
- Ovissa, katossa ja kontissa äänieristys
- Magnatin erillissarja, subbari ja vaffari jotka kytketty päin v*ttua
- Blaypunktin mp3 soitin tsydeemi
- Digi-tec chippi
- Vapaavirtauspaneelisuodatin
*********** P Ä I V I T Y K S I Ä ************
26.7.11 - Auto tuli huollosta. Vaihdettiin alustan kolisevia ja nitiseviä osia melkoisesti (raide tangot, alapallonivel ja joku muu vielä jota en nyt muista) samalla vaihtui myös jouset. Lisäksi Venttiilinnostimet vaihdettiin. Naksutuskin katosi kokonaan päiväksi mutta tuli taas takasin...tosin pienempänä :( vaja parin pv työ ja osat yhteensä 770e :( joten rupee tällekin kertymään hintaa...
21.7.11 - Kamaa saapui: jouset, venttiilinpainimet, ja ilmeisesti maskiakin yrittivät toimittaa.
-Käytin myös tuon alustan huomista huoltoaikaa silmälläpitäen tsekattavana. Uusiksi menee: Alapallonivel vas. Kallistuksen vak pystytanko vas., raidenivel ulkopää. oik.
- Verotuspäätös tuli: 840e verot.. wippidii...
14.7.11 - Tilattu OCP maski (irmelille löydetty ostaja) + maalattu etulippa pikaseen + tilattu Venttilinpainimet (70e)
13.7.11 - Tilattu ajotietokoneen ohjainviiksi... vielä kun näytön löytäs. Tsekattu samalla Venttiilinpainimien hinnat netistä ja näyttäs et ebaystä lähtee tilaukseen.
12.7.11 - Tullattu, Uusi sterkkojen vahvistin asennettu ja todettu että kuskin puolen erillissarjassa jotian häikkää (kuuluu vain diskantit tosi vaimeasti)
11.7.11 - Suuttimien,venttiilien jne putsaavat mömmöt nakattu tankkiin + Öljyn sekaan laitettu Mömmöä joka pitäisi mandollisesti helpottaa tuon venttiilinpainimen napsutuksen kanssa.
8.7.11 - Ostettu: mittarissa 136tmk
To Do listalla:
- Tilattu Korjaukset venttiilinnostimelle/painimelle (70e ebayssa painimet. 280e motonetissä. 800e merkkihuollossa.) - Mömmöt ostettu jos niillä äänet pienenis ensihätään -> Ei pienentynyt
- Edelliseltä omistajalta asentamatta jääneen dumpvalven asennus.
- Helojen vaihtoa jousien vaihdon yhteydessä.
- Tilattu H&R -40mm Madallussetti (samalla tsekata iskarien kunto(bilsteinit alle jos vaihdontarvetta on) + Pohjaanlyöntikumet ja alustan yläpään laakerien uusinta (mikäli siellä jotain vikaa ompi) (130e)
- Tilattu OPC maski
- Osteettu uusi 4 kan vahvari (80e) -> Moottorin kierosluku kuuluu diskanteista :(
- OPC/Jom replica etupuskuri (150-400€)
- Sisustan ehostus (nahkojen fiksaus) (sisustan osien maalaus kun nyt ovat pirun naarmusia) - Fiksaus alotettu erinäisillä hoitoaineill jne... jatkuu kun aikaa ompi :)
- Punamustan tai Valkomustan Sisustan tilaus Ebaysta ja täysmustan myynti pois
- Kojelaudan muoviosien maalaus korin värillä.
----------------- Y L E I S T Ä --------------------------------
Autolle ennen ostoa tehtyä:
- Turbo vaihdettu
- Remmi ym vaihdettu
- Takavaimennin vaihdettu
- Asennettu luistoneston on-off kytkin(puuttuu piuhat vielä)
Miinuksia huomattu ostaessa:
- Ongelmana autossa oli hieman ääntävä yksi venttiilin painin (liikkessä tsekattiin ennen ostoa että voi kotiin ajaa. Mutta osaa heillä ei ollut saman tien vaihdettavaksi)
- Takana helat hieman kolisee mukulakiviteillä.
- Nahkapenkit hieman kuluneet ja nitisevät (ilmeisesti ollut norsu ensimmäisenä ommistajana.)
Miinuksia huomattu jälkikäteen:
- Asennettu pioneerin vahvari kyrvähti.
- kuskinpuolen erillisarjan kajareissa jotain häikkää(kuuluu vain korkeat taajuudet ja nekin hiljaa)
- Kuskinpuolen pyöränlaakerien siritys (tai joku muu kun ei kesän jälkeen kuulunut)
- Pientä miettimistä/nykimistä
Plussia:
- H*lvetin kiva ajaa.
- Näppärän kokonen kaupungissa.
- Aivan mahtavan pirteä moottori ajossa ;) (edellisessä autossani oli 3.0 v6 kone samoilla tehoilla mutta luonne oli ihan toinen(ei ollut näin räväkkä)
- Kohtalainen kulutus: kaupunkia + 200km 130kmh keskinopeudella n 8l/100km, tampere- oulu 7.5l/100km(runsaasti ohituksia talla pohjassa)
Hinta:
Auton tingitty hinta 4500e
Laivamatkat: 110e
Viron siirtokilvet ja rekisterikeskuksen shittimaksut: 116e
Tankki täyteen virosta: 65e ;)
Verot: 840e
CoC: 130e
katsastus ja rekisteröinti: 270e
Öljyn ja bensan sekaan laitettavat Ruiskun ja venttiilikoneiston yms putsariaineet n. 25e
OPC maski: +/- 0
Venttiilinpainimet ja alustan kolisevien ja kilisevien tankojen ja nivelien vaihtoa: 70e(venapainimet) + 700 (alustan alapalloja raidetankoja jne sekä vaihtotöt alustalle sekä venttiilinpainimille)
H&R -40mm jouset: 120e
Katsastusmiehen osottamien vikojen korjailu: umpioiden säätömoottorit ja asennus, pakin tunnistin, niveliä jne. + kaiken asennuttaminen n. 700e
yht. rekisteröintiin mennessä: reipas 7500e
+ kaiken maailma kuluja tuosta eteenpäin...
Alla pari kuvaa talvelta:
KuvaKuvaKuva
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
Fallen
Re: Astra G Coupe Bertone Turbo -01
Tuli käytyä ostamassa tuollasta öljyn sekaan dropattavaa kamaa jonka pitäs helpottaa noiden venttiilinpaininten napsuttamishommia. Samalla tuollasta benziinin sekaan tuutattavaa kamaa jonka pitäs venttiilien karstat ja ruiskus putsata. Katotaas auttaako mitään.
H&R:n jouset lähti tilaukseen myös.
Fallen
Kuinkas helposti Xenonien asennus onnaisi tuohon ;) motonetistä löytys umpiot halvalla ;) lisäksi tarvis pesurit että menee katsastuksesta läpi :)
...mites korkeussäädön kanssa?
Fallen
Nyt on auto tullattu.. Sitten jännityksellä veroja odottelemaan :(
Ajotietokoneen ohjausviiksi lähti tilaukseen ebaysta. 12€llä. Vielä tarvisi näytön.
Samalla tuli ostettua autoviihde.comista uusi 4-kanavainen vahvistin kun tuo pioneerin retkale kyrvähti. Tuo ADS vahvari maksoi hurjat 80e.
sampeli
Viesti Kirjoittaja sampeli »
Fallen kirjoitti:Nyt on auto tullattu.. Sitten jännityksellä veroja odottelemaan :(
Samalla tuli ostettua autoviihde.comista uusi 4-kanavainen vahvistin kun tuo pioneerin retkale kyrvähti. Tuo ADS vahvari maksoi hurjat 60e.
Sitten tarviit viellä anturit ja huonolla tuurilla sisätila ohjain moduuulin.
Fallen
sampeli kirjoitti: Sitten tarviit viellä anturit ja huonolla tuurilla sisätila ohjain moduuulin.
Onkos noita näyttöjä (MID) kahta versiota? Kun ainakin autoåströmin verkkokaupasta näkyy että tuolla olisi sähköiselle lämmityslaitteelle ja ei sähköiselle omansa? meinaakohan tuo autom. ilmastointia :)
Mitähän antureita tuohon tarvitseepi? eikös suurin osa pitäs tiedoista tulla moottorin ohjainboksilta tms koneelta?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Fallen kirjoitti:Kuinkas helposti Xenonien asennus onnaisi tuohon ;) motonetistä löytys umpiot halvalla ;) lisäksi tarvis pesurit että menee katsastuksesta läpi :)
Osta tämmöset, niin voit laittaa halogeenipolttimot katsastuksen ajaksi.
http://cgi.ebay.de/OPEL-ASTRA-G-DE-PROJ ... 43a71f06d1
Noi on muuten identtiset xenonumpioiden kanssa, paitsi että näihin menee myös H7-polttimo ja kaikki liittimet käy suoraan auton omiin johtoihin.
VecculiOoppeli
Nätti peli! Täältä löytyy melkein samanlainen paitsi opc-lookkia vaan keulilla :wink: Tuli tosta zafiran viestistä mieleen spämmätä vähän ot:ta tähän väliin eli löytyykös jostain astran orkkis etuvaloihin niitä kantoja polttimoille jotka taas tulee auton liittimiin kiinni? Joku oli tuohon meidän astraan joskus räpeltänyt tusninkivalot keulille jotka ei tietenkään käyneet alkuperäisiin liittimiin, orkkisvalojen liittimet tietenkin lyöty roskiin tms. :evil:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Fallen
VecculiOoppeli kirjoitti:Nätti peli! Täältä löytyy melkein samanlainen paitsi opc-lookkia vaan keulilla :wink: Tuli tosta zafiran viestistä mieleen spämmätä vähän ot:ta tähän väliin eli löytyykös jostain astran orkkis etuvaloihin niitä kantoja polttimoille jotka taas tulee auton liittimiin kiinni? Joku oli tuohon meidän astraan joskus räpeltänyt tusninkivalot keulille jotka ei tietenkään käyneet alkuperäisiin liittimiin, orkkisvalojen liittimet tietenkin lyöty roskiin tms. :evil:
Tack... Katsotaas kun saapi fiksit tehtyä että miltä rupee näyttään ja miten kulkee :)
Mulla ois tuo irmelin maski "myynnissä" jos saan siitä sen verran että saan ebaysta tuollasen opc maskin tilalle (about 100e) :food:
sampeli
VecculiOoppeli kirjoitti: Tuli tosta zafiran viestistä mieleen spämmätä vähän ot:ta tähän väliin eli löytyykös jostain astran orkkis etuvaloihin niitä kantoja polttimoille jotka taas tulee auton liittimiin kiinni?
Jos tarkotat niitä mihin poltin laitetaan kiinni niin ainakin maahantuojalta. h7:n kiinnike on jonkun ~10€ hb2:n ei tarvitse kun on kiinteä kanta. Sitten liittimiä saa vaikka motonetistä...
Jos tarkotit xenon umpion ja normipiuhojen väliin tulevaa adabteria niin tästä saa sellaisen.
Fallen kirjoitti: Onkos noita näyttöjä (MID) kahta versiota? Kun ainakin autoåströmin verkkokaupasta näkyy että tuolla olisi sähköiselle lämmityslaitteelle ja ei sähköiselle omansa? meinaakohan tuo autom. ilmastointia :)
Tarviit ainakin lasinpesunesteen, jäähdytinesteen ja muistaakseni viellä öljyntaso anturit. ja tuo sähköisellä lämmityksellä oleva tarkottaa varmaanki automaattista ilmastointia.
Fallen
Hei... Tässä olen tilailemassa ebaysta nuo Venttilien painimet. Tuli mieleen että mitäs kaikkea tuossa samalla voisi/kannattaisi vaihtaa? Suuttimet ja nokka-akselit kävi mielessä mutta ilmeisesti pitää ohjelmoida boksia sitten sen mukaan? vai onko tuosta haittaapi?
Toinen homma on et tällähetkellä sisällä on tuo Digi-tec lastu, joka ilmeisesti on tarkoitettu tuolle Z20LEHille(?) :( by edellinen omistaja. Mailailin tuonne digitecille jo asiasta kaipaillen lisäinfoja. 2300-3500rpm nykiipi tasakaasulla kiihdyttäessä(myös kevyesti kiihdyttäessä) kaikilla muilla paitti ykkösellä. Lueskelin että ilmeisesti tuo johtuisi liian kovista ahtopaineista(ja sen takia lämpenevistä laakereista)/tulpista/tulpanjohdoista. ja kun ykkösellä kait ahtopaineita rajoitetaan ykkösellä niin ilmeisesti tuossa on se onkkelma. Turbo/turbon letkut tms taas rupeaa lyhyemmänkin ajon jälkeenhuuteleen tähän malliin. Jotktain varmaan tarttis tehdä ;) Ideas anyone? :)
jopp3
Re: Astra G Coupe Bertone Turbo -01 (käyttöharraste?)
Viesti Kirjoittaja jopp3 »
melko komeen pirssin oot uittanut! Pistätkö yv:tä tuosta Irmscherin maskista? Mulla vois löytyy sille ostaja.
K Astra 1.4t automaatti
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -99
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -98
Ex. Vectra B i500 look -98 R.i.p
Terracid
Viesti Kirjoittaja Terracid »
Laitas mulle ja yv :tä tosta maskista, voisin sen kohtuu rahalla ostaa.
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
JenniKoo
Viesti Kirjoittaja JenniKoo »
Aiks magee! 8)
Fallen
JenniKoo kirjoitti:Aiks magee! 8)
Tack :)
Tässäpä pari randomi shottia. Maalasin kokeilumielessä tuota alalippaa hieman.. ei oikein kaunis tullut..pitää tuo säleikkö maalata msutaksi vielä jos vähän helpottas tuota ilmettä....mut jos tuon opc puskimen sais johkin väliin :(
KuvaKuva
Jouset kohta suomenpuolella ;) ja OPC maskikin lähti tilaukseen(irmelin maskille löyty kans ostaja)
