x20xe venttiilien asennus takasin
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Onko millasilla härveleillä laitettu venttiilejä takasin? Oli kansi oikasussa ja venttiilit tietty irti,ja helppo olikin ottaa irti :D
Mutta jos tosiaan on joku näppärä työkalu takasin laittoon niin vois vaikka kuvan napata?
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Re: x20xe venttiilien asennus takasin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Paitsi että tuo on OHC-mallin puristin, ei muistaakseni toimi ihan suoraan dohc - koneessa.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ei tosiaan tuolla saa venttiileitä takaisin, dohc pitää olla, ne lukot on muutenkin hankala laittaa että kannattaa heti hommata oikea työkalu.
opel vectra c 2,2 gts
No sitten MKM-6086.
Käykö se :D
lmb-58
mikäs toi on. aika kalliin näköinen sarja.
jaketech
Viesti Kirjoittaja jaketech »
mulla on jousipuristin joka on omaa tuotantoa ja saa hyvin jouset paikalleen. vinkkinä, kannattaa ottaa pikkunen meiseli ja vaseliini nokare päähän joho venanlukko laitetaa ni saa paikalleenki ku sormet ei mahu.
lmb-58
itsekkin oon röpeltäny ohc kaarella ja halkaissut tulppahylsyn, mutta on veemäinen kun se hylsy ei haluu pysyä kiinni siinä, muljuaa suuntaansa.
Viesti Kirjoittaja TJT »
No ei nyt oikeasti voi niin montaa euroa maksaa DOHC kanteen tarkoitettu venttiilinjousipuristin, että pitää alkaa tulppahylsyjä halkomaan ;)
juha3105
Noo eiköhän siihen hitsata joku holkkihärdellispydeemi-imukanavahässäkkäjärjestelmä tuon OHC puristimen jatkoks :P
