helppiä!! opel astra 1.6-97 sähkövika
elikkäs olis ooppelissa sähkö vian tynkää, polttaa sulake 7:kaa,kun pistää virrat päälle. auton käynnistää niin laturin merkki valo syttyy ja kello häviää(kello pelaa kun ei ole käynnissä),ja sitten kun laittaa käynnissä valot päälle niin soi summeri,tekee niin kuin olis jäänyt valot autoon kun aukaisee oven?mittaristo ei toimi ollenkaan. kertokaa viisaat missä häikkä??? takakontin luukun läpi vienti johdot katoin, sielä oli johto poikki mutta tämä vika ei johdu siitä,mittariston pistokkeet käytin irti,ja ovien pistokkeet,kellossakaan ei pitäs olla vikaa. auttakkee.
(F)ast_tra
Re: helppiä!! opel astra 1.6-97 sähkövika
Maadoitukset kunnossa?
tarkoitatko nyt akun maadoitusta vai mistä etsiä maadoitusta tarkemmin?
Oletko / onko autoon vaihdettu soitin. Sulake 7 palaa, jos soittimen johtosarja on väärin kytketty. Jossain, mittaristo, soitin tai infonäyttö on oikosulku.
mittariston liittimet otin pois ja kokeilin niin teki saman homman,virrat kun kytkee päälle niin sulake palaa,soitin on vaihdettu,soitin pelaa vaikka virrat ei ole päällä,katson huomenna sen ja kellon kytkennät ja palaan asiaan.onko tuo sulake pesä tuosta ratin alta vaikea käyttää irti? jos siellä olisi oikosulku.
- kadett90
- OCF Member 2024
Onko autossa ilmastointi tai sähkölasit?
Mahd.vikapaikkoja:
-sähkölasien kytkin
-valokytkimen asteikkovalo
-puhaltimen kytkimen asteikkovalo
-hanskalokeron valo
-sähköpeilien kytkin
-edellä mainittujen johdotukset
Mahd.vikapaikkoja:
-sähkölasien kytkin
-hanskalokeron valo
elikkäs ei ole ilmastointia,eikä sähkölaseja.nuoko laturin merkki valon palaminen yms. viittaa maadoitus vikaan?minusta auto nykii ajaessa kans eli vaikuttaa johonkin moottorin anturiin myös,lähteä purkamaan se valokatkaisin ja soittimen johdot kahtoa,mitenkähän astrassa lähtee irti valon säätö katkaisin?
valon säätö katkaisin käytetty irti,ei missään näy sulaneita johtoja,kyllä on ihme vika,auttakee joku sähköinsinööri
Kannattaisi koittaa vaihtaa soittimen plussa ja heräte, koska jos soitin toimii ilman että virrat on päällä, nämä ilmeisesti ovat väärinpäin, eikä heräte kestä niin paljon virtaa yleensä kuin soitin tarvitsee, mikä voisi sulakkeen poksahtelun selittää.
ei oo soittimessa vikaa eikä soittimen johdoissa.vika loppu kun piti automaatti sulaketta pohjassa jonkun,ilmeisesti kärvähti joku,mutta pää asia nyt on että toimii[jonkun aikaa]
