Y30DT Hehkunrele/ vikakoodi
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
3.0CDTI ( Y30DT ) antaa vikakoodin P0308 = Hehkutusajan releen virtapiirin toimintahäiriö. Onko hehkun rele hajalla, joku tulppa pimee? Missä sijaitsee ko. moottorissa hehkun rele ja mitä se mahtaa maksaa kun ei googlettamalla eikä varaosakauppojen nettisivuilta tullu vastaan?
Re: Y30DT Hehkunrele/ vikakoodi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko seuraavat sulakkeet ehjiä:
F38,F39,FB2
Nipe
mistä löytyy ko. sulakkeet? Auton sisältä enkä pellin alta sulakerasiasta löytäny :roll:
FB2 on akun takana (akun vasen takakulma) ,80A
F38,F39 löytyy akun oikealla puolella olevasta rasiasta ,60A
Nipe
Ahaa, niin olikin, akun takaa löyty mutta rasia mikä on isomman sulakerasian ja lokasuojan välissä on niin paskamaisessa paikassa että siitä en saanu kantta mahtuun pois, pitänee purkaa/ irrottaa jotain että saan sen auki ja tälle iltaa ei aika riittäny. Googletin kyseisen moottorin kuvaa ja kotelo on suunnilleen nuolen osoittamassa paikassa. Jos nyt noi sulakkeet sattuu oleen ehjiä niin jääkö releen lisäks muita todennälösiä mahdollisuuksia?
Voihan se hehkutuksen ohjainlaite olla sökö.
Nipe
Katon noi sulakkeet ensin, mutta missä hehkun rele sijaitsee ja mitä se mahtaa maksaa? Voiko viallinen hehkutulppa aiheuttaa saman vikakoodin?
Ei pitäis olla mitään relettä.
Tuosta hehkutulppahommasta en osaa sanoa.
Nipe
Sulakkeet oli ehjät. Mitäs nyt? Kellään tietoa voiko hehkutulpat aiheuttaa ko. vikakoodin? Onko nyt varma ettei ole relettä kun vikakoodikin on P0308 = Hehkutusajan releen virtapiirin toimintahäiriö...
Hehkutusajan rele=hehkutusajan ohjainlaite.
Viallinen hehkutulppa saattaa aiheuttaa tuon koodin.
Hehkutulpan resistanssin pitää olla pienempi kuin 3 Ohmia.
