c20ne sytytystulpat
kpn138
c20ne sytytystulpat
Motonetistä pitäis lähtee hakemaan uudet sytytystulpat Vectraan kun on öljyjen vaihtokin lähellä ja näitähän näyttää olevan ainakin kolmea eri merkkiä.
1. Opel/Bosch
2. NGK
3. Denso
Kysynpä siis että kannattaako ostaa nämä 3.30€ maksavat Opelit vai sijoittaa Japanilaiseen? Onko mitään eroa?
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/111989/13
1. Opel/Bosch
2. NGK
3. Denso
Opel Vectra 1994 CDX 2.0 automatic
(ex) Opel Ascona 1988 1.6
Antero
Re: c20ne sytytystulpat
Opelin tulpat on Boschin tekeleitä, joten niiden lisähintaa ei kannata maksaa. Täten myöskin Boschia kai sitä suositellaan. Tuommoisessa perus maamoottorissa se on silti ihan se ja sama minkä merkkisiä kynttilötä siellää käyttää, kaikki toimii niin kuin pitää.
smppa
Omien kokemusten perusteella Boschit toimii paremmin kuin NGK:t. Densosta en tiedä.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
kpn138
Seuraavaksi voisi joku kertoa että millä helvetin avaimella noi pitäis saada tuolta?! Ihmettelin kun broidi sano ettei sillä oo avainta ja kun kokeilin omaani niin päin vittuahan se meni taas...
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Olikohan se ihan snadi, 17 tulppa-avain millä lähtivät. Pieni joka tapauksessa, jos oikein muistan omasta entisestä C20NE-moottorista. Katso niistä uusista tulpista mallia mikä koko on.
Ei niissä pitäs mitään ihmeellistä olla. Samoilla avaimilla ja tekniikoilla sinne mennään kuin toisiinkin.
Tulpanjohto vittuun ja tulppahylsyllä perään...
kpn138
21 avain sopii tulppaan mutta avain ei mahdu sinne upotettuun reikään
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Oliko tuossa 21 tulppa? Muistelisin olleen ihan snadin...kpn138 kirjoitti:21 avain sopii tulppaan mutta avain ei mahdu sinne upotettuun reikään
Taitaa vanhan muisti taas temppuilla?
Etsi kapeampi avain. Ei tossa vaihdossa tosiaan ollut mitään ihmeellistä, kun itse noita vaihtelin.
Antero
Sulla on väärät tulpat. Mikäli siinä on ne putkilot minkä pohjalla tulpat on, niin tulpan kuuluu olla 17mm kannalla...kpn138 kirjoitti:21 avain sopii tulppaan mutta avain ei mahdu sinne upotettuun reikään
kpn138
Hah, täytyykin kokeilla sit. Sen siitä saa kun luottaa motonetin palveluun
tursas
Oisko toi c20ne kaikista yleisin mylly täällä ja Motonetti Suomen suurin tulpan myyjä, joten eiköhän ne tiedä mitä ne myy, 21 kannalla se on väittäisin minä, mitkäs ne vanhat tulpat on ja miten ne on sinne saatu vai onkos se 8 vai 16 V...
lmb-58
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Olikohan tuossa vm. kohtaisia eroja..? Koska ainakin c14nz myydään sekä pieni-että isompi kantaisella olevia tulppia.. Täytyy vaan tietää kumpia ottaa.
Motonet muutenkin myy niiin usein mitä sattuu jollei ole mallia mukana, takasin vain...
bumper
-93 C20NE:stä lähtee ainakin tavallisella tulppahylsyllä, kunhan kattoo että on aikalailla suorassa, muuten saattaa nuljuta kannen reunoihin. 21mm on tuossa ainakin, eikä vaadi kummempaa ihmettelyä. Toki jos on joku kolmen euron paksuseinämäinen T-mallinen Saiturin Mekka avain niin ei tule kuin itku ja poru.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
- OCF Member 2021
Corsassa oli 17mm hylsyllä irrotettavat tulpat paikallaan ja tilalle tuli motonetin tiskiltä 21mm tulpat kun auton rekkarilla haki oikeat. Kadetissa on 16mm tulpat nyt ja motonetistä tuohon koneeseen sopivat niin oli 21mm kanta. Vectrassakin oli muistaakseni sama juttu, vanhat oli 17mm ja uudet motonetistä 21mm, tästä en ihan varma ole kun en enää muista, mutta muut ainakin on olleet juurikin noin. Kaikki on irti lähteneet paitsi nyt nuo Kadetin tulpat kun ei löytynyt pitkää 16mm hylsyä mistään vaikka tallin käänsin ympäri
kpn138
Jeespoks. Motonetissä tarjosivat kovasti noita 21mm tulppia mutta 16mm sinne sitten lopulta sopivat. Kyseessä siis c20ne jossa kiinteät "heat tubet".
