c16nz tyhjäkäynti hävisi, bensa haisee
__Jezze__
Täänää pienen ajelun jälkeen kadetista hävisi tyhjäkäynti alkoi nykimään tasakaasulla jos kierokset alle 3000, kiihdyttäessä ja moottori jarrulla ei nyi. Ei meinaa lähteä millään kayntiin ja kun saa käyntii leijailee vahva bensan haju. Mistä moinen voisi johtua? egr ja tyhjäkäyntimoottorit oli ainakin karstaiset.Tyhjäkäyntimoottorin pinneistä mitattu vastukset 55,1 ja 55,9 Ohm. Kun tyhjäkäyntimoottorista otti johdon irti pysyy käynnissä mutta pätkii ja kierrokset n.2500-3000.
lmb-58
Re: c16nz tyhjäkäynti hävisi, bensa haisee
tietysti vuotaa jostain ulos, kato nyt ensín letkut, ei tk moottori eikä egr ole syyllisiä.
opel vectra c 2,2 gts
ipa
suuttimen o-renkaat voip olla poikki.
sillon suuttimen ja ruiskurungon välistä tippuu bensaa pisaroina kun auto käy joutokäyntiä.
__Jezze__
O-renkaat oli kunnossa. Eilen näytti vika koodiksi 45 eli lambda näyttää rikasta seosta. vikamuistin nollauksen ja käynnistyksen jälkeen ei enää näyttänyt kuin koodia 12. Nyt kylmänä käy pätkivää tyhjäkäyntiä ja kaasuttaessa tupruttaa savua ja haisee bensalle.
Tarkista moottorin lämpötilatunnistin mikä antaa ruiskulle lämpötilatiedon.
__Jezze__
Missähän päin kyseinen anturi sijaitsee
ipa
imusarjassa laturin yläpuolella se johon menee 2 piuhaa.
__Jezze__
Vaihdettu uuteen kun oireet alkoivat. Lämpömittarikin pysyi eilen kokoajan sinisen alarajalla 200km matkan
