Mihin kuuluvat lisämittarit??
VECTRA GT 16v
- OCF Member 2017
Löysin kirpputorilta kysiesen näköisen mittariston. Itsellä sellainen kutina että on VECTRAN / CALIBRAN orkkis lisämittarit.Paketissa nro sarja 90511849 made in malaysia 12/94. Saako tuohon sitä kehystä erikseen ostettua?? Ja miten tuon kytkentä -93:en GT VECTRAAN onnistuu??
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
KADETT E
Suzuki pv 50cc
ata
Re: Onko TBO CALIBRAN / VECTRAN lisämittarit
Tuo on Calibra DTM:n ja DTM-Editionin (ja muiden edition-mallien, kuten Keke Rosberg Edition, Cliff Edition, Last Edition) lisämittaristo joka tulee siihen lokeroon soittimen alapuolelle. Siihen kuuluu myös etulevy, en tiedä saako niitä jostain nykyään muuten kuin purkuautoista tai satunnaisilta varaosien myyjiltä.
Mittaristo ei liity mitenkään auton tekniikkaan (esim Turbo tai ei), vaan vain tuohon erikoismalliin ja niiden varusteluun, edes "tavallisessa" Turbossa ei siis noita mittareita ole, eikä missään Vectrassa vakiona.
Opve
Saa ostettua erikseen kehyksen. Osa numero: 90 436 167
Itse tilasin kans kehyksen. Hintaa sillä oli joku 40€. Tosin laitoin vakio mittareiden tilalle tarvike mittarit hyödyntäen tota valkoista muovi "telinettä".
Mikäli haluat laittaa noi vakiot niin ainakin öljynpaineanturin saa motonetistä.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
VECTRA GT 16v
- OCF Member 2017
Joo niin ajattelinkin. Kun myyjäkään ei tienny mistä mallista se oli. Itse pikkuisen jäljillä, mutta metsään meni. Ei ollu kyllä hinnan kirossa 6€ maksoi.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
VECTRA GT 16v
- OCF Member 2017
Juu kyllä nuo mittarit ajattelin GT Vectraan kytkeä jossain vaiheessa kun joutaan ja saa muutenkin sitä fiksattua. MItänhän tuo kytkentä sitten kun on 4 viikseä mittariston takana keskellä. Täytyy käydä tilaamassa kehys.Opve kirjoitti:Saa ostettua erikseen kehyksen. Osa numero: 90 436 167
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
Opve
Sinne kuuluisi pieni litteä liitin jossa on neljä johtoa:
Ruskea= maadoitus
Harmaa musta= valaistus
Musta= Virtalukon takaa sähkö
Sinikeltainen= Öljynpaineanturilta
Tässä järjestyksessä, todennäköisesti niin että ruskea on kuvassa oikean puolimmainen pinni, harmaa seurava jne...
Ruskea= maadoitus
