Maaleista, mistä huomaa erot?
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Eli yksi kulkine vaatii maalausta mutta mistä huomaa että onko käytetty vesiväriä vai liukkari väriä aiemmin? ihan perus väri kyseessä, maalasin jo mutta tuli sävyeroa hiukan ja nyt pitäs spektrometrillä kattoa just oikea sävy mutta mistä tiedän onko aikasemmin käytetty liukkari pohjasta acryliä vai vesiväriä..
Maalasin jo liukkaripohjasella acrylilla ja mielestäni kiiltoaste on isompi verrattuna aiempaan väriin.. kulkine on aikasemmin maalattu ylitse.
riittääkö 30-40astetta tallissa vesivärille?
sedan c18xe
Re: Maaleista, mistä huomaa erot?
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
Käsittääkseni lämpö ei oo se joka vesipohjasen kuivattaa, vaan ilmavirta..useasti käyttävät
esim semmosta paineilmalla toimivaa pientä puhallinta kuivattamaan vesipohjasen maalin...
toki lämmintäkin pitää olla mutta se ei yksistään riitä.
Eikä ilmankosteus saa olla kovin korkea..
Korjatkoon joku viisaampi jos oon ihan hakoteillä :)
Jumitzu
ok. Kiitos. Asia selvinny ja ovi maalattu. :)
