turbo
- Juho Anttila
- Viesti:
Ehän mä mitään tie mut onko tossa jotain järkeä? Jos sä haluat 130hp tehot autoosi mikset vaihda 2.0 ohc:ta sinne suoraan? Tai vaikka 2.2/2.4 cihhia ja kunnon laatikkoa jatkeeksi samalla?
Tietty jos sulle on iskostettu päähän että pakko olla turrrrrpo, vaparit on pyllystä niin joo. Mutta 1.6 ohc lienee väkisin otettava etuvedosta ja nekään vaihtoehdot ei kovin hyviä ole, virranjakaja on sitten yksi ongelma takavetoiseen tungettaessa.
Olethan myös miettinyt että jos autosi on varustettu 1.3N moottorilla (jos nyt oikein muistan) niin sun tarvii vaihtaa perä ja etujarrua ja jousta sun muuta, 1.3ässässä taisi olla jo kaikki muu vakiona paitsi jouset ja etujarrut ja ehkä jotain? Laatikonkin kanssa voi tulla kestävyys ongelmaa pitemmän päälle noilla tehoilla, ainakin jos meinaa ajaa 'urheilullisesti'.
Ja toi ahtopainejuttu lienee aika veikeä kysymys esittää noin. Toyota-miehethän ahtaa 4a-geja 10 puristuksilla hullujen paineiden kera ja vouhottavat että turhaa niitä koneita on aukoa.. mutta mutta.. kokeilemallahan se selviää, saattaa se ilo alkaa jo kilosta.
niin virranjakajan kanssa ei tule ongelmia koska tietääkseni 1.3 takapotku asconan välikansi käy suoraan 1.6 oliko se nyt nz vai mikä joka tapauksessa lyhempään koneeseen.olkoon vaparit rules mutta nyt on tarkoitus perehtyä turboon. on tarpeeksi tullut pelehdittyä noiden vapareiden kanssa.syy miksi en vaihda isompaa konetta esim.2.0cih on että kaksi aikaisempaa asconaa on ollut kyseisellä koneella ja haluan jotain muuta vaihteeksi.
turbotomppa
Veccu-c20xe
No jos värkkääminen kiinnostaa niin ei muuta kun laittamaan.
Tuossa linkissä yksi kaveri laitto fiatin 127:seen turbon ja penkitys antoi rapiat 80hp:n tuloksen.
http://www.ele.tut.fi/~vvieri/127t.htm
<font size=-1>[ This Message was edited by: Veccu-20ne on 2003-10-31 20:27 ]</font>
Jos auto ei tuhise ja vihellä ni sen saa paalata. TOSI-TURBOT : http://www.lds-turbo.com
