astran eberi ei pelitä
jute85_
Viesti Kirjoittaja jute85_ »
juups, eli tollases 2000 vm astras on eber, toimi vielä keväällä, nyt tekee niin kun yrittää laittaa päälle, niin se alkuhehkutus toimii, mut varsinaisesti ei lähde käyntiin... onko näissä yleensä jokin tyyppivika mistä kannattaisi lähteä liikkeelle ja saako näistä luettua mitään vikakoodia?
Iro
Re: astran eberi ei pelitä
Viesti Kirjoittaja Iro »
Olisiko tuolla dieselpuolella enemmän asiaa aiheesta??...
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
eikähön tuossa ole asteraja missä lähtee käyntiin,kevään aamupakkasilla vielä lähtikin..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Lämpötilaraja on noin +6 astetta.(tarkka taisi olla +5,7C)
jute85_
en oo kuullukkaan tollasesta asterajasta, oon luullu et pitäis kesälläkin kerran kk:ssa käyttää... oliskin hyvä ettei sen takia olisi lähteny päälle :)
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Eikös sen pitäisi lähteä käyntiin koska vain, jos käynnistysvälineet eli kellosarja on autossa? Oletan, että kysyjällä on.
jute85_
rgs1 kirjoitti:Eikös sen pitäisi lähteä käyntiin koska vain, jos käynnistysvälineet eli kellosarja on autossa? Oletan, että kysyjällä on.
juu, sisällä on katkaisija mistä se laitetaan päälle. niin lämpötilaraja olisi sitten vaan niissä missä on se itsestäänpäälle menevä eber?
täytyis varmaan perehtyä et mihin tämän sitten veisi korjaukseen, ilmeisesti eberelille taitaa olla oma pajansa, ei taida tavalliset autokorjaamot tehdä mitään...?
