Astra G, airbagin sensoria etsimässä
Janisto76
Viesti Kirjoittaja Janisto76 »
Astra G:n airbagin varoitusvalo loistaa, eikä vika tunnu olevan satunnainen häiriö. OP-com antoi vikakoodiksi tämän:
00071 - Driver Side Airbag Sensor Communication Circuit Malfunction
Not present
Missä airbagin anturi on? Ovessa? Penkin alla olevien johtojen räplääminen ei tuntunut auttavan.
Juuzo
Re: Astra G, airbagin sensoria etsimässä
Viesti Kirjoittaja Juuzo »
Olisko kyse ratin bagista..?
Vectra C2
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ovestahan tuo anturi löytyy.
Pääsetkö Op-Comilla lukeen livedataa.
Katot resistanssiarvoja ja heiluttelet piuhoja,josko vika paljastuisi.
Janisto76
Joo pääsen lukemaan. Pitää kokeilla heti huomenna. Olettaisin keskusteluiden perusteella, että kontaktihäikästä tässä varmaan on kyse. Pitää vaikka laittaa vaimo vahtaamaan lukemia tai vaihtoehtoisesti heiluttelemaan johtoja. :lol: Jos kysymyksessä on ovessa oleva anturi, niin johdot varmaan kulkee sen ison nipun kautta ovesta sisälle. Muut lienevät penkin alla.
Janisto76
Astra G, airbagin valon nollaaminen
Palataanpa taas aiheeseen, kun katsastus kummittelee viimeistään viikon päästä ja valo loistaa edelleen. Yritin tänään tutkailla mm. kuskin penkin alla olevia liittimiä ja samalla sain tietysti vikakoodin mm. turvavöiden kiristimestä. Huomasin johdot liitettyäni, että en saa nollattua Op-comilla uusia vikakoodeja.
Tarkoittaako vikakoodien alla lukeva teksti "Not present" oikeasti sitä mitä siinä lukee? Eli vikatila ei ole sillä hetkellä päällä? Jos näin on, niin alkuperäinen herjakaan ei ole aktiivinen, mutta en saa nollattua koodeja.
Jos muistan oikein niin Op-com kertoo firmaren versioksi V01.44 ja Program version -kohdassa lukee OP-COM 090820b. Voiko olla mahdollista, etten saa tällä versiolla nollattua Air bagiin liittyviä vikakoodeja? Kääntäen, millä versiolla homma onnistuu?
not present meinaa juurikin sitä että vika ei sillä hetkellä ole päällä ja koodin pitäisi pystyä nollaamaan. itellä herjas omegassa kans tota sivutunnistinta niin oli ite anturi paskana. koodi oli ihan vastaava, jos otat anturin liittimen kuskin oven sisältä irti niin pitäisi tulla vikakoodi 72... tai ainakin omegassa tuli...
täällä oli jossain toi ketju tolle op-comille missä juttua noista sen päivityksistä. itellä on käytössä toi opel scanner
Janisto76
Saatko sillä nollattua bagin koodit?
Kuten sanoin, niin sain johtoja ja liittimiä irroitellessani kaksi uutta koodia, enkä näköjään saa nollattua niitäkään. Tämä ongelma taitaa selvitä tehokkaammalla ohjelmalla.
toi mun sivuanturin koodi katos kun laitto ehjän anturin oveen.. veikkaan että sullakin on sama homma edessä koskan mun mielestä katkos johdoissa antaa eri koodin... kysele vaikka nimimerkiltä P.Lanttola anturia..
mitäs muita koodeja se sitten nyt herjaa? omegassa ainakin kävi pari pistoketta ristiin ja itekkin penkin vaihon jälkee ihmettelin pitkään että mikä hitto vialla.
Janisto76
nollautuihan ne koodit lopulta
Halleluja! Asensin 090820d:n ja kävin juuri hetki sitten nollaamassa koodit. Valo näkyy myös pysyvän poissa, joten huomenna kiiresti konttorille. :worship:
itelläkin alkuun sai sen valon katoamaan joksikin aikaa mut sit se taas palas... lopulta saanu sit enää nollattua kun oli vika koko ajan päällä, mutta hae äkkiä vaan ajoaikaa lisää :lol:
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Janisto76 lle: 090820d on uusin "ilmainen" ohjelmaversio ja olen myös todennut sen aika päteväksi monenlaiseen pulmaan sekä pieniin ECUn sisällön muutoksiin.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
