Astra G:n jarrupolkimen tärinä?
Hmm..itseasiassa oisko sama kuin itsellä tällä hetkellä:ajoittain tärinää riippuen tien tasaisuudesta. Syynä ilmeisesti kulahtanut raidetangonpää joka oireilee muutenkin kolinana sopivan ryppyisellä tiellä. Näin siis sen huomaa vain ajoittain.
Ajattelin sokeasti vaan jarrujen osia. Voihan siihen syynä olla rengas, vanne..
Re: Astra G:n jarrupolkimen tärinä?
Onko muilla uusia ajatuksia tällaiseen samaan vikaan? Oireet täysin samat kuin viestiketjun aloittajalla.
Autona minulla on F-Astra, 1997; 1,6 X16XEL ja ajettu 240.000
(F)ast_tra
Kaikki jarruosat tarkistettu, puslat ei väljiä jne?
Kannattaa varmaan ihan huollossa käyttää, saa ainakin auton kunnolla ylös ja asiantuntevaa apua. Itse en tuohon osaa sanoa mitään, mutta omassa G astrassa en oo huomannut tuollaisia oireita.
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
täällä olisi yksi potilas lisää. 1,6 zafira -01
jos ei kellään mitään ideoita niin auki ne kuitenkin o n nuo jarrut käytettävä, olisikohan kenkien kiinnityksessä/aut.säädössä häikkää?
- vetkula4x4
Abs.ien hammaskehät ehjät?
ei se oo semmoista abs järjestelmästä johtuvaa, ehkä noin sekunnin taajuudella tapahtuvaa ja aiheuttaa polkimeen noin sentin liikkeen..
Tehostajassa häikkää? sekunnissa sielä kuitenki levyt pyörähtää jo niin monta kertaa ettei varmaankaan silläsuunnalla vikkaa ole. Tuskin kiero levykään saa poljinta senttiä liikkumaan, kait se rengas siinä vaiheessa lukkoon menis jos näin olis, toki absi laittaa vastaan ja nostaa tärryyttäen poljinta..turboapc kirjoitti:ei se oo semmoista abs järjestelmästä johtuvaa, ehkä noin sekunnin taajuudella tapahtuvaa ja aiheuttaa polkimeen noin sentin liikkeen..
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
piti tuoho kirjoittaa että n. puolen sentin liikkeen..
Tulee mielestäni takaa. voi olla jossai alustassa väljää..
autossa uudet levyt ja aiheuttaisi mielestäni enemmänkin rattiin tuntuvia värinöitä jos johtuisi etupäästä..
Maikki_S kirjoitti:Onko muilla uusia ajatuksia tällaiseen samaan vikaan? Oireet täysin samat kuin viestiketjun aloittajalla.
Vastaan esittämääni kysymykseen, että joku vastaavan oireen saava autoilija suoriutuu asiasta helpommin. Itselläni viaksi paljastui poikki mennyt abs-kehä etupäässä. Vaihdoin pelkän abs-kehän. Niitä joilla tuo kehä menee poikki alapuolisen ruosteen takia, niin suosittelen uusimaan samalla koko nivelen. Tuo kokonainen nivel maksaa motonetissä noin 20 € enemmän kuin pelkkä abs-kehä.
