Opelin "opetus"
juha3105
Opelin "opetus"
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Eli miten opetetaan tai ohjelmoidaan noi sähkölasit nousemaan sillon kun laittaa oven lukkoon lukosta,ja kääntää siis pitkään sitä avainta? Ja toinen oli et miten ne sai siitä nostimen napista menemään kokonaan kiinni lyhyehköllä painalluksella?
Kun tuli tuo kansi remppa tehtyä ja oli akun kengät viikon päivät irti ja autohan "tyhmisty" ihan käsiin sillä aikaa... :P
Ainiin auto oli -95 b mega 2.0 16W :D
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Paska Omena
Re: Opelin "opetus"
Sen että menee yhdellä painalluksella kokonaan alas tai ylös saa kun pitää sitä nappia pohjassa hetken aikaa kun lasi on kiinni, en tiä pitääkö tehdä sama alaspäinkin? Veikkasin että saattais tuo auttaa siihenkin että menee itestään kii, mutta se on vaan arvaus...
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Opelin "opetus"
Lasit alas *naks*
Lasit ylös *naks*
