Kadett D 2.0 8v -82
Re: Kadett D 2.0 8v -82
Vein tänään Kadetin madin hellään hoivaan. Aikoi huomenaamulla ruveta ruuvailemaan konetta irti ja menen itse iltapäivällä töiden jälkeen myös sinne kaveriksi (haitolle) joten kyllä tällä Pudikselle vielä tullaan :yes: Tulee siis uusi lohko vanhoilla sisuskaluilla, mutta uusilla tiivisteillä ja laakereilla. Tulikin vähän isompi remppa vaikka kansi vain piti vaihtaa.. :lollis:
Jees hätiköityä tuli, öljypumppu siellä oli vain ilmoittanut olemassaolostaan. Siitä se naputus kuului sekä oli lähtenyt lastutkin. Laakerit,m-renkaat yms. kaikki on ihan kunnossa sittenkin, uus pumppu kiinni ja taas mennään :yes:
Huomenna madi aikoi laittaa Kadetin käyntikuntoon niin voin sen töiden jälkeen hakea, pääsee kokeilemaan muuttuiko se mihinkään 8)
Ja koska remonttia ei tarvitse tehdä niin autoa uskaltaa laulattaa Pudiksellakin :peukku:
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
hyvä että tässä vaiheessa jo otettiin työnalle ettei vahinkoa sen koommin ehtiny tapahtua :thumbsup:
Tämäkin kulkee taas, ei vain ole päässyt kokeilemaan onko tuosta nokan ja kannen vaihdosta tosissaan hyötyä kun tiet on niin märkiä..
Mutta pääasia, että tämä toimii ja pääsen Pudikselle tällä 8)
pölläytteleekö sinistä ja naputtaako enää?
Ei ole vielä ainakaan sinisiä pilviä näkynyt.
Naputus kyllä kuuluu, mutta hiljaisempana, Ooppelithan naputtaa aina vähän :lol: Ei siellä enää koneessakaan mitään vikaa ole joten siinäkö naputtakoot jos haluaa..
|vectraman| kirjoitti:Ei ole vielä ainakaan sinisiä pilviä näkynyt.
aivan joo :) mitäs siihen ny sit vaihdettiin?
Öljypumppu, kansi ja nokka-akseli sekä tietty yläpään tiivisteet samalla :) Hitto kun tuot tuota sadetta uhkaa lauantaille, tää tahtoo päästä kokeileen varttiaikaa!!
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
se uusi 10tkm ajettu öljypumppu oli menny sököksi hammas puolelta vielä oli hyvin painetta mutta sieltä oli palasia lähteny irti
asennettiin sinne vanhempi pumppu missä on pikkusen klappia siinä rattaassa mikä ottaa kampiakseliin kiinni mutta sehän ei haittaa niin paljoa ku että ne hammasrattaat on sisältä kulunu
|vectraman| kirjoitti:Öljypumppu, kansi ja nokka-akseli sekä tietty yläpään tiivisteet samalla :) Hitto kun tuot tuota sadetta uhkaa lauantaille, tää tahtoo päästä kokeileen varttiaikaa!!
saattaahan olla että alakerran laakerit siellä vielä pitää hitusen ääntä jos pumppu on ollu kauanki huonona. joo lupashan se vähän paskoo keliä mutta toivotaan parasta myös vauhtiajojen kelin osalta :D
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
laakereissa ei ollu mitään vikaa käytin kaikki auki ja tarkastin
Fusion
Viesti Kirjoittaja Fusion »
Siellähän se daavid masuunin parkkipaikalla istuskeli :peukku: onko muuten yhtään heittää arviota tuleeko huomiseksi monen auton letka? meiltä tosiaan 3 + akin cona :)
12 Opelia ja 2 moottoripyörää nopsasti laskettuna olis tulossa + ne jotka eivät erikseen ilmoita tulostaan - ne jotka peruu/jättää tulematta. Pari kaveria kun tosiaan aikoi letkan mukana tulla pyörillä, että pysyy kortit paremmin taskussa.. :lollis:
Juu siellä samassa paikassa se Kadetti on parkissa joka päivä, oon sun Vectran jokusen kerran nähnyt myös siellä :peukku:
Eli tuli aiemmin ebaysta sitä roipetta tilattua niin tänään tuli asenneltua palikat paikalleen, tältä näyttää nyt konehuoneessa:
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG2398.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG2399.jpg
Tulee kuulkaas kovasti ilmaa ton tötterön ansiosta, tai sitten ei.. :lol:
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG2400.jpg
Vähän tiivistä on, mutta sopu sijaa antaa.
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG2401.jpg
Sieltä se tötterö pilkistää maskin takaa.
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG2402.jpg
Tuo putsari piti olla musta/hiilikuitu, mutta pitää nuo päädyt maalata myöhemmin itse. Tuo kotelo on aitoa hiilikuitua vaikka odotin sen olevan hiilikuitulook muovia :lol: En tiedä oliko noista tehollisesti mitään apua, mutta onhan mulla vielä vanhat osat tallessa jos tulee tarves vaihtaa takaisin ne ja kun ei imuäänetkään tuon koteloidun filtterin ansiosta kasvaneet kummoisesti niin ei kuulostakaan hirveältä tuo auto -(z)- 8) Kaikkeahan tunnetusti pitää silti kokeilla. :)
Ja kun noita putsareita tuli pari kipaletta niin toinen voisi olla kaupan jos jotakuta kiinnostaa. Vähän erinäköinen:
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG2403.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG2404.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG2405.jpg
Ja tuokin kotelo on aitoa hiilikuitua sitten, merkkiä en tiedä, mutta ei laadultaan ihan kauhealta vaikuta. Otan Pudikselle matkaan tuon jos joku haluaa pällistellä.
Autokin on pakattu, pitää vielä pestä tuo niin pääsee aamulla suoraan liikenteeseen :yes:
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Kaikkeen paskaan sinäkin rahas tuhlaat.
No ei....pirun hyvät ostokset oot tehnyt ja konehuone näyttää tosi hyvälle kun nuo silikoninutkat ja imusarja passaa auton väriin niin hyvin että tuohan vois olla suoraan joku tehtaan erikoismalli. Tuli konehuoneeseen näköä lisää ja eiköhän noilla joitakin hevosvoimiakin tullu lisää samalla kun konehuone siistiytyi. Kyllä nyt kehtaa konepellin alusta vaikka vähän esitelläkin tarpeen vaatiessa.
Kokonaisuutena :thumbsup:
