Opel Ascona ? Turbo
Re: Opel Ascona B -80 "Kone remppa"
VEMS myös yksi hyvä vaihtoehto. Toimii hyvin ainakin kavereilla bemareissa m50,m30 ja 2kpl s38 koneita ahdettuina kaikki. Toinen s38 puskee vielä jonkun +700hp.
http://www.vems.fi
http://www.vems.fi
U-Lahti Motorsport
Ascona B R6
BMW E83 X3
Ascona B R6
BMW E83 X3
Kysytään täälläkin että mistä noita tuplavenajousia ja kovia nostajia kannattaisi kysellä?
Opel Signum 2.0T
Hiljalleen.. Kanget laitoin tänään tilaukseen, eli h profiililta tulee kanget. Moottorinohjauksestakin jo jonkin lainen haisu.. Ahdin vielä mietinnässä ja ne suuttimet että minkä kokoista sinne nyt sitten laittaisi. Ja tarkoitus on rakentaa tästä koneesta toimiva niinkuin yleensä, mutta hevosvoimista en laita tavoitetta. Tulee mitä tulee
Ja jos nyt joku tietää mistä noita tuplavenajousia ja nostajia kannattaa kysellä nii sanokoon ken tietää! Toi enem:n nokkakin kiinnostaa joten siitäkin tietoa jos joltain löytyy, tai jos itseltä löytyy ja on kiinnostusta myydä!
Opel Signum 2.0T
Enemin nokan tiedot löytyy : http://www.enem.se/kamaxlar.asp#OPEL
Joo kiitos! Lähinnä se kiinnostaa että mistä noita nokkia sitten saa? Onko toi ainut paikka vai saako täältä suomesta jostakin firmasta/ firman kautta hommattua?telwin kirjoitti:Enemin nokan tiedot löytyy : http://www.enem.se/kamaxlar.asp#OPEL
Opel Signum 2.0T
Ihan vaikka virittäjille soittelet ja tiedustelet. Aikoinaan kun isä rakensi mun Asconaan konetta, niin Autosport Erkki Kosonen hommasi osat omia reittejään pitkin, Virtasen maurilta tuli nokka. Muistaakseni Kosonen otti ENEM'in pajalta nostajat, jouset sekä nokan. Nokkaa sitten vielä Mauri muokkasi näkemyksensä mukaan - toimi koko paketti.
Ihan suomen omista vauhtiputkista kannattaa kysellä kanteen osia tai sitten Risseltä tilaa sakemanneilta. Onhan noita mahiksia ja CIH kilpaosat ei lopu tältä planeetalta niin kauan, kun niillä kilpaa ajetaan.
"On tämä saatana työmaa!"
Meinaa mennä hermot noitten kankien kanssa, 2 eri firmasta olen tilannut. Noin viikon päästä otin yhteyttä molempaan firmaan tilauksesta että mikäs siellä kestää niin vastauksena on että "Kankia ei ole, eikä tiedetä milloin saadaan uusia."
Stanan hyvää palvelua ja nettisivuilla sanotaan että tilauksen yhteydessä ilmoitetaan jos kyseistä osaa ei ole saatavilla samalla hetkellä kun sitä ollaan tilaamassa!! perkele! Viivästyy taas tuo!! Onko tuolla Po-metallilla nettisivuja? En itse löytänyt ainakaan..
Jos joku tietää ehdottaa firmaa mistä tuohon cihhiin kankia löytyy nii kiitos jo valmiiksi! Täytyy ottaa yhteyttä tonne po-metalliin ja tilailla sieltä sitte kankia vähä isommalla rahalla.. Eipähän tuu nokan koputtamista.
Opel Signum 2.0T
Oletkos tommiengineeriltä kysellyt kankia? Itse sieltä tilasin jokinaika sitten ja oli suoraan hyllyssä. Vaikkuttivat ihan hyviltä. Silmätkin olivat pyöreitä ja muutenkin hyviä. Esim eagleissä on ilmeisesti välillä ollut noissa jotain ongelmia. Kestävyydestä en osaa vielä sanoa ja itsellä kuitenkin tulossa vain vapari koneeseen.
Joo olen kysynyt ja ei ollut.jezze rs kirjoitti:Oletkos tommiengineeriltä kysellyt kankia? Itse sieltä tilasin jokinaika sitten ja oli suoraan hyllyssä. Vaikkuttivat ihan hyviltä. Silmätkin olivat pyöreitä ja muutenkin hyviä. Esim eagleissä on ilmeisesti välillä ollut noissa jotain ongelmia. Kestävyydestä en osaa vielä sanoa ja itsellä kuitenkin tulossa vain vapari koneeseen.
Opel Signum 2.0T
kysy tuolta kankia http://www.samppasport.fi/moottori.html
Justiinsa soitin tänään, tuntu olevan kiinankopioita.. Mutta katsotaan nyt, yhdessä toisessa paikassa haku päällä!lepo89 kirjoitti:kysy tuolta kankia http://www.samppasport.fi/moottori.html
Opel Signum 2.0T
http://www.motornord.se/system/webshop_ ... =6935_2382 Tuoltakin löytyy ooppelin H-profiili kankia.
http://www.finjector.com/verkkokauppa/client/index/6/ Ja tuolta suuttimia.
h profiilit tilailin tuolta ruotsin maalta, tuon sampsasportin kautta! Eli kiitos sinne sampsan suunnalle!
Opel Signum 2.0T
kolomosen kautta nelosen puhaltimella..
Tuommosen ahtimen ostin tutulta halvalla,Garretin to3/to4. Laakerit täytyy vaihtaa mutta muuten homma skulaa! Riittää näin alkuun.. Mutta eihän siihen kauaa kestä että pitää isompi saada.
Opel Signum 2.0T
Sullahan on huimuus iskeny kun oot pelit ja pensselit tilaillu
Lupaavalta näyttää
Opel Ascona B 2,4 tic `79
Dodge Ram 2500 Laramie SLT 4x4 Cummins 1996
Harley Davidson Sportster IronHead 77`
Chevrolet El Camino 5,7 `80 Myyty...
