vedet menee öljyn sekaan -94 vectrassa 2.0 16v 100kw
akk7372
hokasin tässä ku kattelin jäähytysnestettä niin oli hävinneet ja samalla kattoin öljyt niin oli menny sinne vettä.oisko kansi halaki vai tiiviste.ja palion lie tulee maksamaan remppa.
hote
- OCF Member 2015
Re: vedet menee öljyn sekaan -94 vectrassa 2.0 16v 100kw
mulla oli Omegassa sama vika.. maksoi nuin 320€ sis. kansipultit, öljyt+suodatin, termari, koeponnistus, kannenoikaisu ja tiivistesarja yläpäähän ym. pientä...
kaikki sain samaan laskuun koneistamolta.
Omega A
Juke83
Meneekö vettä palotilaan, eli pulputtaako kone käynnissä, ja tuleeko harmaata savua putkesta? Vai meneekö kaikki öljytilaan?
Avata se täytyy, halvimmalla pääset jos pystyt tekemään kannen irroituksen ja kiinnittämisen itse. Koneistamo sitten hoitaa plaanauksen ja tutkii onko se kansi halki. Jos annat remontin korjamon tehtäväksi, veloittavat he työstä ehkä jotain 500e? +osat tietysti päälle. Kun itse tein kansirempan, meni osiin noin 350e. Eli tiivisteet, termostaatti, jakopäänsarja, vesipumppu, kannenpultit, nesteet, öljyt+suodatin.
Opel Vectra STW -06 Z22YH Autom.
akk7372
en ole kerenny vielä tutkia.Sinistä savua se puski .Ajattelin jos aikuiskoulutuskeskukseen soittais maanantaina ja sielä otattais irti sen niin olis halvin varmaan.käytin aikasemmin sielä öljypohjan vaihattamassa primeraan niin 10euroa makso.pitää maanantaina soittaa mitä ne velottaa
akk7372
niin ohan tuossa vesipumppu juminnu jo jonkutovin.ei oo kyllä keittäny sen aikana.
OH2KV
Siis postilaatikolle ja takaisinko ajelet maksimissaan? Keittää viimeistään 3 kilometrin jälkeen munkin kippo, vaikka sammuttaisi alamäkiin. Joku polttoainetaloudellinen auto voisi 10 kilsaakin sinnitellä keittämättä, mutten usko näillä keleillä tuohonkaan.akk7372 kirjoitti:niin ohan tuossa vesipumppu juminnu jo jonkutovin.ei oo kyllä keittäny sen aikana.
Mikäs hihna tuossa käyttää vesipumppua?
Datsun 100A 1,2 projekti, Datsun Violet (160J)- 78 käyttis, huililla. Datsun 140Y- 79, käyttöauto. Datsun Sunny 150Y -82 Rottalook käyttis.
Opelkin ollut. / Esso. o4oysikuusnelikuus888
akk7372
Passaakohan tuohon jakopää osat ja vesipumppu opel vectrasta -96 2.0 16v 100kw
jiivee666
Jakohihna.OH2KV kirjoitti:Mikäs hihna tuossa käyttää vesipumppua?
lmb-58
kyllä siihen pitäis ne hilppeet käydä, kai tuokin on x20xev, sama ecotec.
opel vectra c 2,2 gts
akk7372
asia selvä
huomena viiä pajalle jos saa ajan
