Omega b x20xev ei kipinää...AUTTAKEE!!!
anaconda80
Viesti Kirjoittaja anaconda80 »
elikkä koneremontti tehty ja kone paikallaan mutta nyt ongelmana on että ei tule kipinää muuta kuin joskus harvoin pari kertaa...käymään auto ei ole lähtenyt...kampuran tunnistin vaihdettu koska oli piuhan kuori lähtenyt ja piuhat yhdessä..AUTTAKAAA!!!millähän noita puolia ja muita osais mittailla että tietäis toimiiko?
Omega b 2.0 16v -94
anaconda80
Re: Omega b x20xev ei kipinää...
Nyt saatiin vikakoodit luettua eli 19,21,56,73,74,92 tämmösiä vilkuttelee ja on mittailtu noita antureita mutta joka anturiin tuntuu tulevan väärät volttimäärät...voiskohan vika olla ecussa??JOS JOKU VAAN OSAA AUTTAA NIIN kiitos jo etukäteen...alkaa oleen ideat vähissä.bensaa lykkää mutta kipinää ei tuu.Pystyykö ecua mittaileen jotenkin että onko vika siinä vai riittääkö tuo että lykkää ihan vääriä jännitteitä kaikille antureille?
Omega b 2.0 16v -94
_Jape_
Re: Omega b x20xev ei kipinää...AUTTAKEE!!!
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
jotenki sellanen tunne että vika vieläkin tuolla kampuran tunnistimen suunnalla. tsekkaas ny kunnolla se johto ja liitin. etkai ostanut tarvike anturia?
Superdiileri.
anaconda80
juu motonetistä hain sen anturin...Voiskohan se olla sit siinä se vika.Mutta eikös sen pitäis lähtee käymään pelkällä nokka-anturillakin jos se on vaan ehjä?oli aluks laitettu kaasuläpän asentotunnistimen liitin ja nakutus anturin liitin vahingossa yhteen kun starttailtiin et olisko se voinu hajottaa jotain??kun ei sille kampuran tunnistimellekkaan tule ykkös napaan sitä akkujännitettä mikä mun käsittääkseni pitäis niin en oikein usko et siinä olis vika...
Omega b 2.0 16v -94
anaconda80
EIKÖ KUKAAN OSAIS AUTTAA???
Omega b 2.0 16v -94
choesos
Viesti Kirjoittaja choesos »
ajonesto?
http://kuvablogi.com/nayta/3458177/
Opel omega b 2.5 v6 farkku
anaconda80
ajonesto on ohitettu eikä vilku moottorinvalo startatessa...nyt vaihdettiin kampuran tunnistin ja antaa välillä jonkun näkösen kipinän mutta ei käynnisty kumminkaan...auton rungosta tulee tälliä kun koskee eli taitaa olla jotain oikkaria jossain......?
Omega b 2.0 16v -94
anaconda80
:banghead: Tais jäädä viimeseks ooppeliks meikäläisellä....
Omega b 2.0 16v -94
choesos
anaconda80 kirjoitti::banghead: Tais jäädä viimeseks ooppeliks meikäläisellä....
sulle on vain sattunut huono yksilö kyllä niitä hyviäkin yksilöitä löytyy
OH2KV
Viesti Kirjoittaja OH2KV »
Älä vain sano, että olet yksi tuntemani anaconda Muurla/Salo /Pertteli seudulta.
T. Esso.
Datsun 100A 1,2 projekti, Datsun Violet (160J)- 78 käyttis, huililla. Datsun 140Y- 79, käyttöauto. Datsun Sunny 150Y -82 Rottalook käyttis.
Opelkin ollut. / Esso. o4oysikuusnelikuus888
anaconda80
OH2KV kirjoitti:
T. Esso.
Juu en...pirkanmaalta...
Omega b 2.0 16v -94
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
olisko huono kosketus jossain liittimessa, puolan tai ecun, tai johto poikki. muistelen että ei käynnisty ilman kampianturia, nokkaanturia ilman taas käynnistyy, tuskin mitään polttaa vaikka väärin pistokkeet on käynyt, ei kai sulla moottorin maadoitus ole jäänyt irti, muuten miten ohitit ajoneston.
opel vectra c 2,2 gts
anaconda80
lmb-58 kirjoitti:olisko huono kosketus jossain liittimessa, puolan tai ecun, tai johto poikki. muistelen että ei käynnisty ilman kampianturia, nokkaanturia ilman taas käynnistyy, tuskin mitään polttaa vaikka väärin pistokkeet on käynyt, ei kai sulla moottorin maadoitus ole jäänyt irti, muuten miten ohitit ajoneston.
ajonesto on ohitettu jo ennen kun auto mulle tuli koska en oo sitä nappulaa ainakaan joutunut paineleen ikinään..maapiuhat on kyl vähän huonossa hapessa tarvii varmaan ekaks vaihtaa ne uusiin..mietin sitäkin et jos toi puola on paskana et lyö jotenki maihin mut en tiä ku on noi sähköhommat vähä utopiaa..
Omega b 2.0 16v -94
lmb-58
ei siinä ajonestossa nappulaa ole, se on avaimen perässä oleva siru ja vastaanotin lukossa. tutki se puolapaketti ettei ole halki ja pistoke kunnolla kiinni.
anaconda80
lmb-58 kirjoitti:ei siinä ajonestossa nappulaa ole, se on avaimen perässä oleva siru ja vastaanotin lukossa. tutki se puolapaketti ettei ole halki ja pistoke kunnolla kiinni.
Eikös tossa oo infrapuna systeemillä toi ajonesto 95 vasta toi siru....
Omega b 2.0 16v -94
