x17dtl vakionopeuden säädin
trax
Viesti Kirjoittaja trax »
Hei,
Kysymys/ongelma tällainen:
auto on siis astra g opelin omalla dieselillä x17dtl ja vuosimallia -98/99 ja vakionopeudensäädin pitäisi kytkeä.
tai on siis on jo kytketty. Polkimilta löytyi valmiina kaikki tarvittava, sähköinen kaasupoljin ja viiksellekin löytyi se nelinapainen pistoke. joten kaikki tarpeellinen on nyt kiinni?, siis itse vakkarin viiksikin, jonka asennus olikin lasten leikkiä
Ei vain toimi, joten tarviiko tuo nyt sitten ohjelmointia opelilla vai mitenkä asian laita, neuvoja?
Missä tuossa on ecun pistoke, jotta voisi katsoa että siellä on tarvittavissa nastoissa johdot?
Kiitos
Re: x17dtl vakioneuden säädin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Väittäisi tuo Opelin huoltomanuska että kyseisellä moottorilla varustetussa autossa olisi erillinen vakkarin ohjainlaite.
X20DTL moottorissa on vakkari integroituna moottorin ecuun.
trax
ahaa, missäs tuollainen sitten mahtaisi sijaita, jos sellainen sattuisi löytymään? :D
Re: x17dtl vakionopeuden säädin
Tässä on nyt jonkinlainen ristiriita.
Tuo erillinen ohjainlaite pitäisi löytyä vain jos on vaijerikaasupoljin.
Se ohjainlaite on siinä samassa missä se servo mikä vetää sillä vaijerilla sitä kaasuläppää.
