Vectra B Vaihdevivusto
Nyt ois semmonen operaatio edessä et pitäis vaihtaa vaihdevivuston ristinivelen pusla ja "sokkatapit". Eli miten se käytännössä helpoiten onnistuu? Pitääkö irrottaa se valitsin kansi vaihdelaatikon päältä vai miten ootte tehneet?
kiitoksia jo etukäteen!
Re: Vectra B Vaihdevivusto
niissä sokissa on semmonen klipsi jota pitää painaa niin sitten ne lähtee vetämällä pois. se puslahan ei ole muilla kiinni kuin niillä kahdella sokalla, molemmilta puolin, vivuston ja vaihdelaatikon haarukoissa.
ei tarvi sitä kantta irroittaa mutta pitää ne tapit oikeessa järjestyksessä sinne laittaa, ja sitte kannattaa katsoa että se nivel tulee oikein, menee väärinkin.
opel vectra c 2,2 gts
Mahdatkohan puhua nyt minkälaisesta tapista, on paha kun nekin vuosien varrella vaihtunu muutaman kerran.levanen kirjoitti:niissä sokissa on semmonen klipsi jota pitää painaa niin sitten ne lähtee vetämällä pois. se puslahan ei ole muilla kiinni kuin niillä kahdella sokalla, molemmilta puolin, vivuston ja vaihdelaatikon haarukoissa.
Nyt siellä paikallaan siis ne alkuperäiset peltiset tapit ja nää uudet onkin ne luodin malliset simppelit.
Selvä homma,kiitos vinkistä. Kun sais vaan vanhat tapit pois ekaks...lmb-58 kirjoitti:ei tarvi sitä kantta irroittaa mutta pitää ne tapit oikeessa järjestyksessä sinne laittaa, ja sitte kannattaa katsoa että se nivel tulee oikein, menee väärinkin.
Mitenkäs muuten,kannattaako olla vaihde vapaalla vai vaihde päällä?onko jotakin merkitystä,tai että pääsisi helpommalla...
Juu eli nyt on tapit ja pusla vaihdettu sekä vaihdevivuston säätö tehty. Pirun simppeli ja nopea hommahan se on kun vähän eka ajattelee ja sit vasta tekee. Ettei käy samanlailla kun mulla
Molemmat tapit oli menny halkikeskeltä ja puslastakin oli reijät soikeena. Nyt vaihtee pelaa todella hienosti, varmaan sais viel jämäkämmän kun kepin alapäälle tekis jotain mutta eipä taida olla tarvetta...
Noista vois saadakki melkein uuden veroiset kun malttais tuon puslankin laittaa,,paljonko se maksaa?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Se oli jotain kympin luokkaa...jjvirtan kirjoitti:Noista vois saadakki melkein uuden veroiset kun malttais tuon puslankin laittaa,,paljonko se maksaa?
- OCF Member 2021
Re: Vectra A Vaihdevivusto
Lainataas vaikka tätä topicia vaikkei ihan samasta autosta ole kyse. Eli mistä saa f16cr lootan vaihdevivustoon sen ristinivelen puslan hommattua? Motonetistä ei löydy ainakaan netistä niin pitääkö mun autoåströmille mennä kyselemään moista osaa? Entä löytyyköhän mistään D Kadetin vaihdekepin alapäähän uusia osia, en ole vielä kerinnyt katsoa minkälaista palikkaa siellä on, mutta tarkoituksena oli samalla kun tuo vivuston puslan uusii niin tehdä vaihdevälin lyhennin itse ja samallahan sinnekin uusii kuluvat osat jos siellä jotain sellasia osia on mitä voi uusia. Autohan on D Kadett mihin noita tarvin, mutta näyttäs ainakin A Vectrassa olevan samanlainen vivusto joten luulisin kaikissa f16 lootissa olevan samanlainen vivusto/pusla?
