termarin paikka
tesme
Viesti Kirjoittaja tesme »
Mistäköhän mahtaisi löytyä -89 E kadetin termari yritin jo kurkistaa ylävesiletkun alle mutta ei sitä kyllä sieltä löytynyt :smile: kone muuten on 1.6 sv
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Eiköhän se löydy sieltä jakohihnan muovikotelon takaa,seuraa vaan sitä letkua/
metalliputkea sinne ahtaaseen paikkaan.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Termostaatti on sylinterinkannen päässä. Ylävesiletku on kiinni kannen päästä tulevassa putkenpätkässä, termostaatti on sen putkenpätkän alkupään alla.
Päästäksesi käsiksi siihen termostaattiin pitää jakohihna koteloineen purkaa pois tieltä, jonka jälkeen tuon putken saa irti. Jakohihnan kotelo on kiinni torx-ruuveilla eli sellainen avain on hyvä varata käyttöön.
Ei mikään huoltoystävällinen rakenne, mutta eipä sitä tuollaiseksi ole alkujaan suunniteltukaan. On vaan tuo 1,6-litrainen jostain syystä saanut paljon paremmin koteloidun jakohihnan kuin pienemmät koneen ja siinä on sitten käynyt noin :smile:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
irmche
Viesti Kirjoittaja irmche »
Mulla oli joku edellinen omistaja työntäny erilaisen termarin (sellainen jossa se tiiviste kohta on pari senttiä levee, muistaakseni rellusta) siihen ylävesiputken alkupäähän ja tiukannu klemmarilla. Mahtaakohan olla hyvä systeemi? On tosin toiminu ja ainakin helppo ja nopee vaihtaa.
ekomies
Toisissa moottoriversioissahan se termari
on siinä helpossa paikassa,,,,tiedä sitten
tuon SV koneen jäähdytyksestä,että miten ylös se ehtii lämpönsä nostaa ennenkuin
vika paikassa oleva termostaatti ehtii aueta?,,voi olla kannentiiviste liipaisimella??
Minulla kävi termostaatin vaihdon yhteydessä
niin,että rikkoivat korjaamolla sen välikannen missä jakohihnakotelo on kiinni
( ne torx ruuvit oli niin kovaa kiinni että
avatessa välikannen päädystä lähti pala mukana ) No siitähän tulikin sitten isompi remppa,itse en tosin joutunut sitä maksamaan
Tämmösiä kokemuksia SV koneen termarista.
