B-vectra virtalukon vaihto toisesta autosta.
villedille
Viesti Kirjoittaja villedille »
Terve! tuli romuttamolta uus virtalukko ja avain. mutta miten ton ajoneston kanssa? onko kotikonsteja miten saisin uuden avaimen pelaa? auttaako jos teippaa vaik vanhan avaimen siihen mustanrenkulan lähettyville et se tunnistaa se sirun? auto on b-vectra vm 96 1.8l.
Kiitoksia etukäteen :)
RV
Re: B-vectra virtalukon vaihto toisesta autosta.
Viesti Kirjoittaja RV »
Vaihdat sen sirun siitä vanhasta avaimesta siihen uuteen
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
villedille
Miten se siru kannattaa irrottaa?
(F)ast_tra
Otat sormilla tai pihdeillä irti ja siirrät uuteen?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kynnellä väännät irti?
Toimineeko siltikään? Olikos tossa vielä muutakin?
|timpE|
Viesti Kirjoittaja |timpE| »
mites tuon virtalukon vaihto.. oliko vaikea? itelläni avain lähtee joka asennossa irti ja katsastusmies ei tykännyt niin tuli sitte korjauskehoitus ja pitäisi vaihtaa... js onnistuiko tuon sirun vaihto helposti? kiitos etukäteen jo :worship:
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Ei ole paha vaihtaa ja toimiikin :D Hakutoiminto löytää ohjeen, mutta suunnilleen näin että avain kännetään I-asentoon ja siinä vaiheessa sopivalla piikillä painetaan lukkorungon kyljessä olevaan reikään. Lukkopesä pomppaa ulos. Asennusvaiheessa pitää rattilukko laukaista päälle lukkopesäkolon sisältä ja sitten pesä paikalleen avain ykkösasennossa.
|timpE|
rgs1 kirjoitti:Ei ole paha vaihtaa ja toimiikin :D Hakutoiminto löytää ohjeen, mutta suunnilleen näin että avain kännetään I-asentoon ja siinä vaiheessa sopivalla piikillä painetaan lukkorungon kyljessä olevaan reikään. Lukkopesä pomppaa ulos. Asennusvaiheessa pitää rattilukko laukaista päälle lukkopesäkolon sisältä ja sitten pesä paikalleen avain ykkösasennossa.
mites noiden uusien avainten kanssa sitten kun eikös tuossa ole joku koodaus tai vastaava, en ole oikein perillä näistä asioista.. :oops: että lähteekö se niillä uusilla ihan normaalisti käymään, ku kaverilla samanlainen vectra kun mulla ja sen avaimella saa käymään mutta ei käy kun muutaman sekunnin kun ei ole auton oma avain.. :bonk:
rgs1
|timpE| kirjoitti:mites noiden uusien avainten kanssa sitten kun eikös tuossa ole joku koodaus tai vastaava, en ole oikein perillä näistä asioista.. :oops:
Kaikkein helpoin on vaihtaa se ajonestosiru vanhasta avaimesta uuteen lukkoon käypäseen avaimeen. Ainakin B2:ssa se nappula on vain tungettu käypäseen koloon ilman mitään liimoja. Periaatteessa ne sirut on uudelleen kytkettävissä testerin kanssa toiseen ajonestolaitteeseen, mutta tuo "mekaaninen vaihto" ei vaadi mitään erityisvälineistöä.
