vectra b vikakoodi 51 ja mittaristo mykkä
nani81
Viesti Kirjoittaja nani81 »
eli tuollainen oli tuohon autoon yön aika ilmaantunut. Aamulla auto tulille ja kaikki pelaa bensamittari nousi melkein tappiin mitä se ei ole ikinä tehnyt (noussut yli puolenvälin) matka ja trippimttariston kohdalla lukee pc09 tai pr09 kun ei tuosta jälkimmäisestä ota selvää mikä se on. mikään viisari ei inahdakkaan. muuten auto pelaa ihan normaalisti
Re: vetra b vikakoodi 51 ja mittaristo mykkä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuliko toi koodi infonäytölle.
Onko kaikki sulakkeet ehjiä?
Suorita "Norjalainen boottaus".....akunkenkä hetkeks irti.
nani81
eli tuo 09 tulee lukemaan siihen missä pitäisi näkyä matka ja trippimittarin lukema. kenkiäkin on käytetty irti mutta pitänee vielä irroittaa pitemmäksi aikaa
sulakkeita en vitutukselta jaksanut alkaa katteleen mutta pitää nekin tarkistaa
Mistä ja miten sait ton koodin 51 ulos?
nani81
sain tuon koodin opel-tech2 ja op-comin demolla ja saman antoi opel-techin omalla ohjelmalla
nani81
Re: vectra b vikakoodi 51 ja mittaristo mykkä
nyt on sulakkeet tarkistettu ecun liitin käytetty irti sekä akun kenkä ei vaikutusta. mikähän tuota mahtaa vaivata.tuollaisen se ilmoittaa Defective ECU (disconnect and reconnect (ECU), then recheck for fault codes). Memory failure
nani81
ecu vaihdettu eikä tilanne muuttunut miksikään myös mittaristo ja multitimer käytetty irti ja liittimet puhdistettu. oiskohan mahdollisesti kellään mitään ideaa mistä moinen voisi johtua. Vilkkujen merkkivalo on palanut jo vuoden eli viittaisi tuohon multitimeriin, voiko sille tehdä itse mitään muuta kuin puhdistaa liittimet ja toivoa että se alkaa toimimaan. Pitäisikö sen multimer palikan olla kuin lujasti kiinni tuo tuli melkein itsestään ulos. Tuo vilkkujen merkkivalo sammuu kun laittaa ovet lukkoon. Vikakoodia en ole vielä uudestaan lukenut mutta varmaan ilmoittaa saman kun tilanne ei ole mihinkään muuttunut.
Minkä ecun vaihdoit.
Tuliko tuo koodi mistä ohjainlaitteesta,keskuslukko , radio , vai joku muu?
nani81
multitimer vaihdettu vilkkujen merkkivalo sammui ja toimii kuten pitääkin siinäpä ne muutokset sitten olivatkin. missähän tuo keskuslukon ohjainlaite majailee?
nani81
vastaavan ecun ostin foorumilta ja vaihdoin sen ei mitään vaikutusta.
nani81
tuossa vielä kuva mitä tulee lukemaan mittarilukeman kohdalle ja kun virrat sammuttaa tuo sama teksi näkyy edelleen mutta himmeästi mittaristossa.
nani81
nyt sain tuon tekstin tuolta mittaristosta pois ja mittariston valotkin alkoivat pelaamaan. Viisarit eivät liiku mihinkään eikä matkamittarin valoissa ole eloa.Edelleen opel-tech löytää vikakoodin 51 sekä ilmoittaa tuollaisen
unhandled kw82 crc error mitähän tuo mahtaa tarkoittaa. Alkaa menemään jo mielenkiintoiseksi.
nani81
kadett90 kirjoitti:Minkä ecun vaihdoit.
se antoi tuon vikakoodin
onkohan se nyt tuo ohjainlaite kun välikko oli instruments
Tuossa tuosta koodista:
EEPROM rikki tai ei ohjelmoitu
Ohjelmoitu kierroslukumittarin impulssiluku on pienempi kuin 1,0 impulssia kierrosta kohti.
Ohjelmoitu matkaimpulssiluku on pienempi kuin 1000 impulssia kilometriä kohti.
Yllämainittujen edellytysten on kestettävä vähintään 8 s ajan
Vaikutus:
Info Display-näyttöön tulee ilmoitus "Prog"
Mittari ei toimi.
Ohje:
Tämä vikakoodi viittaa seuraavaan toimintaan:
Koodi-indeksin ohjelmointi
Onnistuneen ohjelmoinnin jälkeen vikamuisti tyhjentyy automaattisesti.
nani81
kadett90 kirjoitti:Tuossa tuosta koodista:
Vaikutus:
Mittari ei toimi.
Ohje:
elikkä suomeksi tuolla vikakoodinlukuohjelmalla pitää lukea eeprom ja sitten kirjoittaa se uusiksi? ai onko tuossa jotain muita vaihtoehtoja? missähän tuo kyseinen muisti sijaitsee?
