Astra G 1.6 16V -99 Metrosport *myyntiin meni*
papuusi
Re: Astra G 1.6 16V -99 Metrosport
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Terracid kirjoitti:tsellä tuo subi ja vahvistinkin nyt on väliaikaisesti kiinni parilla kulmaraudalla ja lyhyillä ruuveilla. Ruuvit subikotelon kyljissä ja sit oon vetäny sen kylmästi siihen mattoon kiinni, mikä mulla tuolla takakontissa varapyörän päällä on. Yllättävän tukevasti se kuitenkin siinä nököttää :o
Siis meinaatko vain sitä kangasmattoa vai mitä? Aattelin että olis edes sinne maton alle hyvä laittaa esim. joku tukeva levy johon sitten poraa kiinni. Tosin eihän se levykään sitten ole muussa kiinni kuin subissa ja matossa... 8)
Kaitzu kirjoitti:Nuo Steinmetzin lipat on liimalla kiinni, orggis kumilirpakkeet niiteillä.
Kysytääs nyt vielä että onko noita liimalla kiinnitettyjä sitten helppo lähteä irrottamaan maalausta varten? Ja toki tökätä takas.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Terracid
Viesti Kirjoittaja Terracid »
papuusi kirjoitti:Siis meinaatko vain sitä kangasmattoa vai mitä? Aattelin että olis edes sinne maton alle hyvä laittaa esim. joku tukeva levy johon sitten poraa kiinni. Tosin eihän se levykään sitten ole muussa kiinni kuin subissa ja matossa... 8)
Juurikin sitä. Hyvin pysyy, mulla on 4 kulmarautaa, jokanen rauta 2 ruuvil kiinni siin boksissa ja 2 ruuvil kiinni siinä matossa. Hyvin pysyy. Semmoset ruuvit mitkä ei tuu ihan siitä matosta läpi.
Mitään levyä ei mulla ole alla mut ei sellainenkaan varmasti huono ole. Tekee sit vaan niin leveen et se tukee sinne kontin seinämiin.
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
papuusi
Eilen tuli puunailtua kojelauta yms, kiilteleepähän ainakin pari päivää mukavasti. V*tuttaa vaan kun nyt jo autoKIN täynnä koiran ja/tai kissan karvoja, tarttuvat kele verhoiluihin oikein huolella. Tarrarullalla saa sentään osan pois, huoh. Penkit täytyis vielä jaksaa pestä, täytynee Korrekilta hankkia sitäkin varten ainesta kun tuntuu olevan hyviä tuotteita.
Airbagin valo syttyi pari päivää sitten palamaan ja siihenhän se jäi. Ei kellään sattuis Jyväskylän lähistöllä olemaan vehkeitä joilla sais tuon nollattua? Vai kannattaako lähteä itse kurkkimaan penkkien alle tms?
Tänään kontti täyteen tavaraa ja mökille, onneks huomasin eilen tarkistaa öljyn määrän. Mökkitiekin on hyväkuntoinen joten ei ainakaan tuolla traktorilla ole huolta perille pääsystä. :kahvia:
papuusi
Oisko Jyväskylän lähistöllä joku jolla pysyy kolvi kädessä ja vois laittaa maafoliot käräyttäneen Pioneerin uuteen uskoon? :roll: Myös Seinäjoella päin vois joskus onnistua. Pikku korvausta vastaan toki. :kahvia:
Eipä oo auton kanssa mitää saanut aikaan, ei oo ehtinyt / ollut kipeenä. Miedosti tummennetut takavalot tuli täältä voorumeilta hommattua, ne täytyy lyödä kiinni pikapuolin.
edit: No tänään (8.6.) sain sentään takavalot vaihdettua, nyt on siis miedosti tummennetut orkkisvalot kiinni. Täytynee vaan katsastusta varten säilyttää nuo ihq-lexusvalot tai hommata jostain toiset orkkisvalot etullisesti. Elikkä aloituspostauksen kuvissa näkyvät takavalot on kaupan!
papuusi
Eipä taas tästäkään autosta oo muuta kuin riesaa... Vikoja ja häiriöitä piisaa, sitten kun riittäis aika/osaaminen/raha fixata ne. Tällä hetkellä esim.:
-kenguru-alusta
-etupään kolina ja tärisevä ohjaus ~+100km/h vauhdissa, koiranluut vaihtoon?
-airbag-valo pitäis nollata (ja tarkastaa liittimet, oisko kellään linkittää ystävällisesti kuvaa / ohjeistaa mitkä liittimet pitää tarkistaa?)
-ilmastointi edelleen kuollut
-tänään ei puhaltanut ilmaa ollenkaan, seuraavalla käynnistyksellä toimi -> jotain kosketushäikkää / hiilet poks?
-jne...
Oon nyt aatellun tuommosen perus halpisalustan tilata (saksanmailta?), kun tuntuu että on iskarit vähän joka nurkasta loppu. Tällä hetkellä on 30mm madaltavat jouset.
Kannattaakos samalla vaihtaa ainakin nuo koiranluut ja jotain muuta kenties? Yläpäänlaakerit tai jotain puslia?
papuusi
Noniin... Huomenna pitäis kuriirin tuoda säädettävä TA Technix, perussettiä ebaysta siis. Hintaa tuli 198e toimituksineen. Eiköhän tuolla hetken ajele. Tällä hetkellä siis madallusjouset -30mm, joten voisi tuota keulaa uuden alustan kanssa ruuvata hieman enemmän alas. Koiranluut lähtee samalla vaihtoon, etupää kolisee ja +120km/h vauhdissa auto (ohjaus) täristää ihan perkuleesti. Jännää tuossa vaan on se että välillä ei täristä _ollenkaan_ ja välillä sitten tosiaan ihan pirusti...ei riipu asfaltin pinnasta. Aiemmin kyselinkin niin kannattaakos samalla vaihtaa jotain muuta kenties, yläpäänlaakerit tai jotain puslia?
Soitin tuli myös päivitettyä mp3-aikakauteen, usb on kyllä ihan must!
Kuvat kosahti kun lopetin Mikrobitin tilauksen, pahoittelut ja koitan pistää ne takaisin näkyville asap. :lol: Kuten myös tuoreempaa kuvaa.
Perhetuttavan kautta saisi uuden puskurin pohjamaalattuna 90 eurolla, sitten kun vaan löytäis jonkun maalaamaan sen hyvään hintaan... Vapaaehtoisia otetaan vastaan. o/
papuusi
Tuossapa kuvaa takavaloista, pahoittelen kännykkälaatua. Onhan nuo kuitenkin mycket bättre kuin lexushirvitykset. Näyttää kylläkin ainakin oman koneen näytöllä valot suht selkeästi tummemmilta tuossa kuvassa, kuin oikeasti ovat. Eli todellisuudessa vilkun keltainen erottuu selkeämmin. No, tuo vasurin puoleinen vilkku näkyy kuvassa vähän selkeämmin edes.
Alustasatsi tosiaan odottelee nyt asennusta, saa nähdä koska ennättää laittaa alle.
ps. Rekisterikilpi ois kiva saada keskelle. :lol:
Terracid
papuusi kirjoitti:ps. Rekisterikilpi ois kiva saada keskelle. :lol:
Tuo onnistuu helposti siirtämällä kilventelinettä hieman oikealle. Todennäköisesti joudut tekemään siihen yhden lisäreijän, mut mitäpä se haittanee. 10min homma kun alat tekemään ja tutkimaan :wink:
Jos sulla ei kilventelinettä ole niin sitten vaikkapa tilaukseen OCF-kerhotuotteista -(z)-
Vectra C 1.8 -08
papuusi
Prkl... Vein auton huoltamolle ja sieltä äsken soittelivat että putki poikki takapöntön ja keskiputken liitoksesta ja niin paskassa kunnossa että uusiksi menee sekä keskiputki että takapönttö. Harmittaa kun autossa on nyt tuo Remus-pönttö josta saa juuri sopivat murinat muttei mitään amismeininkiä. Eipä tuossa auta kuin laittaa orkkisputki kiinni kun ei jaksa tuon kanssa alkaa pelleilemään, Remuksen pöntön laittavat kyytiin mukaa nniin kattoo nyt jos sen joskus sais vielä kikkailtua kiinni.
Samalla menee koiranluut vaihtoon - oli jo aikakin. Toivottavasti nyt lakkais ainakin suurin osa ylimääräsistä kolinoista ja täristys +110km/h vauhdissa.
Alustan vaihto nyt harmittavasti siirtyi 2-3 viikolla... :(
Terracid
Mistä muuten noi sun takavalot on hommattu ?
Kiinnostais itteääkin, tosin tummentaisin vähän tuota pakkivalon kohtaa :wink:
Vectra C 1.8 -08
Omenapomena
Terracid kirjoitti:Mistä muuten noi sun takavalot on hommattu ?
tuossahan se ylempänä lukee että foorumilaiselta. orkkis valot mitkä tummennettu itte.
papuusi
Jepjep, tummennetut orkkiksethan ne.
Kolinat ainakin tuntui olevan tiessään kun tuli nuo koiranluut vaihdatettua, vielä huomenna motarille testaamaan täristääkö +120:ssä. :thumbsup:
Terracid
Omenapomena kirjoitti:
No perkele. Arvaas vaa tajusinko lukasta/kattoa :roll:
Vectra C 1.8 -08
papuusi
Mites tuo muuten menee kun rekkariotteessa on "vaihtoehtoiset renkaat" tms 205/50/16 niin pitääkö muutoskatsastaa noille 17" palloille? (En ole siis sitä tehnyt vaikka ajellut noilla jo jonkun aikaa :ruoska: )
Alusta menossa alle toivon mukaan tällä viikolla...prrrkl
Avt0mat
Viesti Kirjoittaja Avt0mat »
Pitää. Vaihtoehtoisia ei saanut muuttaa yhtään, sitä pääasiallista tms. rengaskokoa sai isontaa tuuman ja jonkun tietyn prosenttimäärän.
