Wasun Vectra-A turbo projekt
teukka77
Re: A-Vectra c20xe-> V6
Kaverilla tuli drift skylles möhnää vaikka huuhdeltu tankki... ennen pumppua oli karkea suodatin ja se meni tukkoon ja sit 044 bosch mutta onneksi 044 on suodatin vielä itsessään
Nyt tulee eri valmistajan tankki tilalle...
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Wasu
- OCF Member 2019
joo muistan nyt itekkin että näis oli joskus ollu jotain ongelmaa noitten foamien kanssa... noh koitetaan ja katotaan, otan sitte foamit veke jos siltä näyttää,keruusäiliö kuitenkin tulossa niin ei niin väliä vaikka ei noita vaahtoja tuolla oliskaan...teukka77 kirjoitti:Kaverilla tuli drift skylles möhnää vaikka huuhdeltu tankki... ennen pumppua oli karkea suodatin ja se meni tukkoon ja sit 044 bosch mutta onneksi 044 on suodatin vielä itsessäänNyt tulee eri valmistajan tankki tilalle...
takaiskarit tuli ja ehjät ne oli näköjään eli kiitokset niistä!
Wasu
- OCF Member 2019
jees eipä mitnjarkkis kirjoitti:takaiskarit tuli ja ehjät ne oli näköjään eli kiitokset niistä!
_Jape_
Wasu kirjoitti: Ainiin tällänenkin tipahti tänään postiluukusta sisään![]()
vitja teillä on iso postiluukku? koiran luukku?
http://2.bp.blogspot.com/_23wQqZKqK0A/S ... -31+PM.JPG
Superdiileri.
Wasu
- OCF Member 2019
juuh_Jape_ kirjoitti:Wasu kirjoitti: Ainiin tällänenkin tipahti tänään postiluukusta sisään![]()
Wasu
- OCF Member 2019
Takaluukku alkaa olemaan kuosissaan, eilen kehittelin kehdon tolle tankille, vaimennusmaton leikkasin muotoonsa ja surge tankiaki mallailin hiukan. no tuli siinä samalla ruostesuojattua kaikki saumat ja massattua takapää / pyöränkotelot. seuraavaksi akseli paikalleen..
Wasu
- OCF Member 2019
Re: Wasun A-Vectra
Tänään tuli uutta osaa tallille huimasti
perjantaina jos vähän pääsis sovittelemaan paikalleen. Laitellaan sitten kuvia taas...
VECTRA GT 16v
Wasun A-Vectra
Muista sitten sovittaa ja muokata peräkontin aukkoa niistä sisempien valojen kohdalta. Ettet paukauta luukkua täysillä kiinni. Hyvältä nuo valot näyttää edelleen.
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
KADETT E
Suzuki pv 50cc
Wasu
- OCF Member 2019
Re: Wasun A-Vectra
kiitti et muistutitVECTRA GT 16v kirjoitti:Muista sitten sovittaa ja muokata peräkontin aukkoa niistä sisempien valojen kohdalta. Ettet paukauta luukkua täysillä kiinni. Hyvältä nuo valot näyttää edelleen.
VECTRA GT 16v
Re: Wasun A-Vectra
Onko se sun kontin luukku paremassa kunnossa kun se mun vanha?? Laita kuvia kun saat valot paikalleen.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
Wasu
- OCF Member 2019
Re: Wasun A-Vectra
aika lailla samankuntosia ovat. etuna tossa mun kontissa vaan se et lippa on jo paikallaan kontin sisäpuoli korin värissä.VECTRA GT 16v kirjoitti:Onko se sun kontin luukku paremassa kunnossa kun se mun vanha?? Laita kuvia kun saat valot paikalleen.
joo laitan kuvia kun saan ne paikalleen..
Wasu
- OCF Member 2019
Re: Wasun A-Vectra
Noniin jarruputket tehty loppuun ja taka-akseli "heitetty" paikalleen. olikin aika heitto meinaan vajaan tunnin sitä laitoin yksin, meinas ottaa uudet puslat hieman vastaan ja meinas alkaa jo pikkasen itteäkin v*tuttamaan kun ei sitä tuntunut saavan sinne millään. loppu hyvin kaikki hyvin akseli paikallaan.
Tuosta tarvis tehdä konetta, tai lähinnä hieman siistiä ulkoasua ja lyödä paikalleen. Hyvä aihiohan tuo on ja talven aikana sitten hiukan parannella sitä joiltain osin.
-xe lohko
-sorvatut xe männät
-kellari laakeroitu ja uusittu männänrenkaat
-ne kansi joka käynyt koneistamolla
-18e nokka
-xe suuttimet
-xe moottorinohjaus
- ahdin jostain saapista
-xe lohko
-sorvatut xe männät
-18e nokka
-xe suuttimet
-xe moottorinohjaus
Themazgu
Re: Wasun A-Vectra
seuraavana varmaan vuorossa 1.2 tikkukone?
ei vaan eikö tästä tulekkaan kutvosta?
CTi
Re: Wasun A-Vectra
Eiköhä sielä vielä joku vierasmoottoriki nähä auton vieressä uudestaa, ennekä tää auto loppujen lopuks ominvoimin liikkuu
