Eli tuollainen ongelma b mallin vectrassa mittarinvalot toimivat mutta viisarit eivät värähdäkkään samoin matkamittarin näyttö on pimeänä. varoitusvalot toimivat normaalisti ja info näyttö missä näkyy kellot sun muuta.
Mistähän tuossa kannattaisi alkaa vikaa haeskelemaan.
Mittaristo/mittarilukema pimeänä
Re: Mittaristo/mittarilukema pimeänä
Ainakin tuo matkamittarin näytön pimeneminen ei ole yhteydessä mittariston muuhun temppuiluun. Siitä on vain se taustavalo palanut. Mittaristonhan se irrotuttaa, mutta samalla voi korjata muutkin oireilut, joiden syihin joku muu vastatkoon.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
ei auta mikään kohta loppuu usko. sulakkeita runkattu ei auta . Nopeusmittarin kun sormella nostaa ylös ja virrat päälle niin nytkyttämällä menee alas eli ilmeisesti jotain eloa on. Mittariston taustavalot toimivat samoiten varoitusvalo paitsi vilkun varoitusvalo mikä toimi vielä eilen. Eilen vaihdettu multitimer ja ecu jota se aikaisemmin herjasi. Auto toimii muuten ihan normaalisti.
Haisteleeko se nopeuden abs anturin kautta? sekin on puhdistettu ja ei auta.
ovien töpselit käytetty irti ei auta.
takalasin lämmitin kytketty irti ei auta.
soitin irrotettu ja johtoja hiplattu ei auta
kontin valo irrotettu ei auta.
hätävilkun katkaisin ilmeisesti toimii kun vilkuttaa.
Kohta irrotan itseltä pään niin eiköhän se helpota
