Astra F, nopeussignaali vakionopeudensäätimelle
vempele
Viesti Kirjoittaja vempele »
Tuli tuossa purettua harrasteautosta Waecon MS-50 vakkari ajatuksena asentaa se tuohon "raksapaku" farmari Astra F:ään. Auto on c16se moottorilla ja AF13 laatikolla varustettu. Tuossa kun katselin, näyttäisi olevan nopeusmittari vielä vaijerilla(?) Löytyykö nopeussignaalia mistään helposti sähköisenä? Moottorin kierrosluvun kautta tuossa sitä ei ole järkevä tehdä automaattilaatikon takia, ABSejakaan ei ole.
Re: Astra F, nopeussignaali vakionopeudensäätimelle
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mikäs on auton vuosimalli ??
Astroissa, joissa on nopeumittari vaijerilla , mittaristossa on nopeustiedon lähetin. Tieto menee mittaristolta sähköisesti ECUlle sinipunaista johdinta pitkin. Jos autossa on ajonseto, niin samaa johdinta pitikin menee myöskin ajoneston koodiviesti ECUlle. Johdinta ei siis kannata katkaista ja toki ECU tarvitsee signaalin myös. Johdin menee neliskanttisen liittimen X9 kautta... liitin mahdollisesti moottoritilassa tai rintapellin lähellä.
vempele
Kiitos vastauksesta.
Auto on vm. 1994.
Nyt on vakkari toiminnassa, nopeussignaali löytyi helpoiten soittimen johtosarjasta.
Ongelma tuli signaalin taajuudessa, se kun oli Waecolle ihan liikaa. Tuossa on kaksi asentoa pulssitaajuudelle, isompikin asetus toimi vain nopeuksilla ~15-50 km/h. Ratkaisin tuon laittamalla 4017-laskuripiirin suodattamaan vain joka kolmannen impulssin vakkarille. Nyt toimii ainakin nopeuksilla ~40-120 km/h (teoriassa pitäisi toimia 150km/h asti, mutta jokin muu taitaa rajoittaa sitä :ruoska: )
Ole hyvä.
Hyvä, että sait toimimaan.
Toden totta... nopeustieto menee myös soittimelle.
Fiksusti ratkaisit tuon signaalin taajuusongelman.
Eiköhän tuo 40 - 120 riitä hyvin :D
