Minulla on lainassa G Astra, jonka ajovalot alkoi justiinsa häiritsemään. Huomasin, että kun valokytkin on 0-asennossa, palavat vain parkit. Minusta jossain vaiheessa myös ajovalot paloivat ilman, että tuohon kytkimeen tarvitsi koskea mutta eivät enää. Muistankohan nyt ihan oikein vai onko ajovaloautomatiikka jotenkin seonnut?
Kun valot kääntää kytkimestä päälle, niin ajovalot palavat. Ja jos auton sammuttaa ja ottaa avaimen pois, valot palavat edelleen, jos ajovalokytkin on "päällä" asennossa.
Anteeksi, jos tästä on oma topiikki jossain, en vain pikaisesti sellaista löytänyt.
EDIT: piti vielä sanomani, että kärry on 1,6 16v 2000 Edition vm. 2001.
G Astran valokytkimestä ja valoautomatiikasta
Jalkkis
Re: G Astran valokytkimestä ja valoautomatiikasta
Jos siinä on tuo valoautomatiikka niin releestä juotokset irti.
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Relehän se tuppaa hajoamaan.
http://opelclubfinland.fi/forum/viewtop ... 9&t=147603
En tiedä missä se on G Astrassa.
(F)ast_tra
Löytyy relerasian takaa kojelaudan palkista kiinni.
Jalkkis
Tattista, pitää kaivaa itsestään se pieni sähköteknikko ja tarttua kolviin.
Jalkkis
Perskeles vaan, kun en löydä tuota mötikkää. Koitin tän...
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... d#p1697360
...ohjeistuksen mukaan löytää sen mutta ei löydy ei. Tosin en saa käpälääni mahtumaan sulakeboksin taakse (jos "takaa" tarkoittaa, että se pitäisi löytyä sitten, kun sulakeboksin takareuna on laskettu alas). En vissiin osaa etsiä sitä oikeasta paikasta?
Zafira
Polkimien yläpuolelta verhoilulevy pois ja käsi kytkinpolkimen kohdalta kojelaudan sisälle.
Jalkkis
Noniin, boksi löytyi. Sieltä löytyi samanlaiset juotosongelmat kuin SamTechin kuvissa. Tosin juotin uusiksi vielä toisenkin juotoksen, kun sekin näytti vähän murtuneelta. Kiinnitin mokkulan sulaketaulun takana olevaan alarautaan niin seuraavalla kerralla ei tartte purkaa koko autoa. Ja hyvin toimii.
Tuli säästettyä taas jokunen kymppi. Onhan se niin, että näiden keskustelupalstojen lukeminen on kuin laittais rahaa pankkiin
Eli kiitokset kaikille osanotosta!
