Voiko ecu vika seurata/ tarttua uuteen ecuun???
nani81
Eli b mallin vectra vanha ecu sanoi sopimuksen irti. uusi (käytetty) ecu tilalle ajonesto rinkuloineen ja siruineen. kas kummaa uudessa ecussa sama vika kuin vanhassa miten tuo voi olla mahdollista??? onko vain todella huono tuuri vai voiko tuo vanhan ecun vika jäädä johonkin muistiin? akunkengät olivat irti vaihdon aikana kuten kuuluukin
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: Voiko ecu vika seurata/ tarttua uuteen ecuun???
Jos vanha ecu hajosi jonkun vian seurauksena, eikä varsinaisesti vika ollut se, että ecu on rikki.
Eli kysymys on, että mikä rikkoi vanhan ecun ja onko vika vielä olemassa?
Voihan se vanha ecukin olla vielä ehjä, eli vika onkin jossain muualla ja diagnoosi ecun vaihtamiseen oli väärä.
lmb-58
eipä ole todennäköistä, se ecuhan on ne aivot, vika on muualla tai tosiaan huono tuuri, miten totesit ecuvian. lähetä sercapin jp-ollille niin saat ainakin kuntoon sen, muistaakseni jiipee pystyy koodaamaan ecun samoihin siruihin, ettei tarvitse vaihtaa kaikkia romuja.
opel vectra c 2,2 gts
nani81
antoi vikakoodin 51eli Defective ECU (disconnect and reconnect (ECU), then recheck for fault codes). Memory failure minun mielestä viittaa ecuun
autohan teki sen että mittarit menivät mykäksi lämpö,bensa,nopeus ja matkamittarin kohdalla lukee tuo prog
kadett90 laittoi eilein tuollaista lisäinfoa
Tuossa tuosta koodista:
EEPROM rikki tai ei ohjelmoitu
Ohjelmoitu kierroslukumittarin impulssiluku on pienempi kuin 1,0 impulssia kierrosta kohti.
Ohjelmoitu matkaimpulssiluku on pienempi kuin 1000 impulssia kilometriä kohti.
Yllämainittujen edellytysten on kestettävä vähintään 8 s ajan
Vaikutus:
Info Display-näyttöön tulee ilmoitus "Prog"
Mittari ei toimi.
Ohje:
Tämä vikakoodi viittaa seuraavaan toimintaan:
Koodi-indeksin ohjelmointi
Onnistuneen ohjelmoinnin jälkeen vikamuisti tyhjentyy automaattisesti.
eikös tuo eeprom muisti sijaitse juuri ecun sisällä.
Vaikutus:
Mittari ei toimi.
Ohje:
lmb-58
suosittelen edelleen sercapin jp_ollia. lähetä miehelle tutkittavaksi, on ihme jos ei saa pelaamaan. onhan se sitten poisuljettu vika, soita vaikka ja kysy ensin. 044 0760422 siinäpä numeroa sitten.
nani81
eli nyt selvinnyt sen verran että tuoi eeprom sijaitsee mittaristossa. kokeilen vielä mittarin vaihtoa ja jos se ei onnistu niin sitten pajalle.
lmb-58
tarkotakko ihan kojetaulun mittarin vaihtoa, ei onnistu, olkoon siellä mitä on, mutta se auto pelaa ilman mittaristoakin.
Eikös tässä nyt oireet olleetkin mittaristossa, eikä muualla autossa?lmb-58 kirjoitti:tarkotakko ihan kojetaulun mittarin vaihtoa, ei onnistu, olkoon siellä mitä on, mutta se auto pelaa ilman mittaristoakin.
nani81
auto pelaa aivan normaalisti mutta mittaristo on mykkä ja vikakoodiksi ilmoitti 51 eli viittaa ecuun ja muistivikaan
