Vectra B 2.2 väsähtänyt
Archetype
Viesti Kirjoittaja Archetype »
Vuos sitte ostin kyseisen -01 vectran z22se pannulla ja f23 manuaalilootalla. Tässä ajan kuluessa(joskus talven jälkeen) on alkanu ilmenemään alaväännön puuttumista. Noihin aikoihin en ees öljynvaihdon lisäks autoon mitään oo tehny.
Talvella pääs öljyt kertaalleen käymään vähän vähissä mut ei ainakaan kuulu tyhjäkäynnillä mitään erikoisia ääniä koneesta.
Kaasua painettaessa liikkeellä kuuluu konehuoneesta jonkinlaista rahisevaa ääntä, kuulostaa tosin tulevan jostain kuskin edestä?
Nyt on viimeset 2kk koitettu sitä tutkia, jakoketjusarja vaihdettu(oli se vanhanmallinen kiristin ja rääkäs välillä käynnistäessä), Kaikki suodattimet, öljyt, tulpat, putki katilta taakse(edelleen 2"), joustopala vaihdettu.. varmaan vielä jotain muutakin mitä en nyt saa mieleen.
Ennen laiskistumista autosta poistettiin jo pre-cat, egr huijattiin ja tukittiin (ei vuoda), ilmanputsarikotelosta ne pillit pois ja se resonointikotelo rengaskaaresta pois. Paria eri kaasuläppäkoteloaki tullu koitettua kun ylimääränen lojuu hyllyssä. Alipaineletkuja oon yrittäny bräkleenillä suihkuttaa mut ei tuolla konehuoneessa oo oikeen tilaa, tai ainakaan mun silmät ei niitä juurikaan havaitse :(
Millään ei viitteis sokkona lähtee puolaa esim ostamaan kun sitte se vika ei kuitenkaan oo siinä ja rahaa menny tolkuttomasti.
Onko kellään sanoa tohon mitään vinkkejä?
ps. Jos jollain Turun lähistöllä sattuu olemaan z22se koneinen auto niin joko kyseisen auton tuntemus tai puolan testausmahdollisuus olis hienoa :-?
Astra J sport 1.7 Cdti '12
Archetype
Re: Vectra B 2.2 väsähtänyt
Katti ainaki viime vilkasulta näytti ihan hyvälle eli ei pitäis siinäkään olla vikaa.. Vikavaloja ei oo kertaakaan mun aikana polttanu eikä op-com löytäny mitään
Archetype
Nyt on vaihdettu termari ja CTS anturi.. Lämmöt pysyy paremmin kurissa mut muuten ei vaikutusta :( Löytys myös irtonainen liitin konepellin alta AD-korjaamon jäljiltä ilmeisesti.. http://img837.imageshack.us/img837/6197/imag0265o.jpg
Ei kyllä sen liittämisellä huomannu mitään vaikutusta mihinkään
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Maadoitusjohto irti tuossa kuvassa kans...
Zafira B 2.0T Sport
e91
Archetype
Juu, kannattaa vissiin vältellä noita Autoasi korjaamoja ainaki täällä Turun seudulla.. Tutkittiin tota ni siellä oli monta muutakin kiinnikettä ym irti :( Auto käyny siis jakoketjun vaihdossa ja moottorin tukikumien vaihdossa, niistä noi on irralleen jääny sitte
Archetype
Jotain siellä suhisee aika kovaa mekaanisen ohj. Tehostimen paikkeilla :(
