Opel vectra ruostekorjaus
Jupsu3
- OCF Member 2016
Elikkäs ooppelissa on ruostetta (yllätys) apukuskinpuolen helmassa kun siinä on oven lista joka menee edestä ihan auton taakke, nii kuinkas ne tapit siitä irtoaa pellistä irti ku niiten kohalta on ruostunu.. ja millä sais sitte korjauksen jälkee uudet tapit paikallee jotta listan sais taas takasin? sekä toinen kysymys että miten löydän oikean värin autoon kun google ei ainakaan autoni koodilla löydä yhtäkään väriä eli konepellin alla kilvessä lukee color ja koodi L370.. auto on semmoinen vaalean vihreä.. onko tuo siis se oikea koodi jolla väri jostain voisi löytyä vai löytyykö jokin toinen koodi jostain?! korjaushan tulee niin että ruosteet pois ja pakkelia vaan päälle jonka jälkeen paukkupullolla maalia pintaan.. ei ole niin näkyvä paikka että pienet virheet niin näkyisi..
Kone pellin alla on kaksi kilpeä joissa lukee:
TA NO e1*95/54*0030*04
VIN WOL000038V70285 35
GVW 1830 kg
GCW 3130 kg
AXLE 945 kg
COLOR l370 XXBH L05
Ja toisessa kilvessä:
350833 1h5457 *L5 26 10*
FIN 66L 2f2 A01
A32 AG4 AK5 CE4 DL8 GV5
K73 L34 M64 N40
NP5 TN6 UV5 W6X XJ4 Z36
eli mikähän noista numerohelveteistä se värikoodi sitten lienee?
GVW 1830 kg
GCW 3130 kg
AXLE 945 kg
COLOR l370 XXBH L05
FIN 66L 2f2 A01
K73 L34 M64 N40
Jumitzu
Re: Opel vectra ruostekorjaus
Jos teet kunnolla niin kittaus,happopohja,pohjamaali,pinta/lakka..
tursas
Minkä vuoden Vectra
eikös se nyt ole toi Color L 370 vai L 730 ? Meet sinne varaosapuljuun kattelee kirjasta onkos se edes sinnepäinkään.
Jupsu3
- OCF Member 2016
joo siis L370 on se väri mitä siinä lukee, 97 mallia . mietin kanssa että sen luulisi olevan oikea muttakun en tahdo googlella mitään löytää, no pitää käydä vain jossain kysäsemässä.. kiitos teille!tursas kirjoitti:Minkä vuoden Vectraeikös se nyt ole toi Color L 370 vai L 730 ? Meet sinne varaosapuljuun kattelee kirjasta onkos se edes sinnepäinkään.
Äh löytyhän se sittenkin väri taitaa olla jokin "Light Khaki L370"..
tursas
Joo siellä on semmonen paksu vihkonen ja siitä haet Ooppelin kohalta ja katot mitä koodia kalikalipurkkeihin tarjotaan ja onko tommosta koodia olemassa, todennäköisesti on ja jos on, vielä todennäköisempää on, että just se on hyllystä loppu, tilausta sisään..tai sitten nokka kohti automaalikauppaa, niin ne tekee sen.
Ne tapit ei lähde siitä helmasta mihinkään, ovat nimittäin hitsattu kiinni.
Jupsu3
- OCF Member 2016
ascona_c kirjoitti:Ne tapit ei lähde siitä helmasta mihinkään, ovat nimittäin hitsattu kiinni.
No voihan paska.. ilkeä tehdä hommia kun ruosteet juuri niissä kohdissa..
jariz
Poistat eka piikkilaikalla suurimmat ruosteet ja senjälkeen joko hiekkapuhallat tai käytät annitrol ruosteenpoistoainetta.
Jupsu3
- OCF Member 2016
Nyt on ruosteet korjailtu ja ihan hyvähän siitä tuli, ainakin minun mielestäni, ruostekohat ensin hiekkapuhallettiin sitten rälläkällä vielä melkein kaikki ruosteet pois, lasikuitu kittiä ja sen päälle muovikittiä (hionta tietenkin), pohjamaalaus ja sitten kunnon maali ja lakka pintaan! yllättävän hyvää jälkeä tuli kilikali purkilla kun homman teki ihminen joka ei ihan ekaa kertaa kuitenkaan pulloon koskenut toisinkuin minä.. kiitos vielä kaikille avusta ja nyt sitten sormet ristissä toivotaan ettei tule ruosteet heti läpi..=D
nikkei
asiasta kukkaruukkuun... mastonin edustaja kehaisi minulle heidän happopohjamaalia.. http://kuvasto.maston.fi/product/400500 ... imer-400ml kuulemma pitää ruosteet aisoissa ei pitäisi ruveta kukkimaan maalipinnan alta ja myös ammattilaisetkin käyttävät tätä..
tursas
Joo, ohan noita, pitäis mennä kohta suihkii tota ku sateet loppu.
http://kuvasto.maston.fi/product/260011 ... rmaa-400ml
"Voidaan maalata suoraan kiinteän ruosteen päälle."
- OCF Member 2019
