Vectra B antennivahvistin?
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Hei... jokaisen auton kohdalla on käynyt niin että alkuperäinen radio kuuluu loistavasti mutta uusi ei. Kanavat kyllä löytyy hyvin mutta ajaessa ei oikein aina kuulu. Onko jossakin antennivahvistin joka ei saa virtaa?
Muutamaan B-Vectraan olen mankan vaihtanut ja aina sama homma.
raiski_83
Re: Vectra B antennivahvistin?
Viesti Kirjoittaja raiski_83 »
alkuperäisestä liittimestä lähtee puna/valkoinen herätejohto antennivahvistimelle.. siihen kun liittää soittimelta lähtevän antenninohjaus tai vahvistimen ohjauspiuhan (sini/valkoinen) niin pitäis rueta kuulumaan.. itellä oli sama vika b-vekkulissa..
Astra F 1.6 16V farkku
Exät: 2 x Vectra B, 3 x Vectra A, 2 x Astra F, Omega A,
Timotee
Suuret kiitokset.
Eipä tullut mieleen kysyä keneltäkään vuonna 2004. :cry:
Archetype
Viesti Kirjoittaja Archetype »
Juurikin näin, ite taistelin myös sen 3 vuotta ilman radiota kyseisen ongelman takia :lol:
Astra J sport 1.7 Cdti '12
NOesc
Viesti Kirjoittaja NOesc »
heitetään tähän oma ongelma, radio kuuluu muutoin ihan mainiosta mutta varsinkin talven tullen kun laittaa takalasinlämmittimen päälle niin kuuluvuus katoaa täysin, antennivahvistin on käyty läpi, liitoksia puhdistettu tuloksetta. Eri radioitakin on kokeiltu ja sama ongelma pysyy, ajatuksia, ehdotuksia??
1.3OHC -81 / X20XEV -98
Heinä
Viesti Kirjoittaja Heinä »
NOesc kirjoitti:heitetään tähän oma ongelma, radio kuuluu muutoin ihan mainiosta mutta varsinkin talven tullen kun laittaa takalasinlämmittimen päälle niin kuuluvuus katoaa täysin, antennivahvistin on käyty läpi, liitoksia puhdistettu tuloksetta. Eri radioitakin on kokeiltu ja sama ongelma pysyy, ajatuksia, ehdotuksia??
Oletkos seurannut, ettei antennin tai antennivahvistimen piuhat ole aivan vierekkäin takalasinlämppärin johtojen kanssa? Vois olla ihan yksinkertaisesti häiriötä.
Hyundai i40, 2013
Skoda Enyaq, 2023
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos ei ole erillistä antennia niin tuo takalasin lämmitys toimii antennina joten väkisinkin läheltä menee.
Heinä
kadett90 kirjoitti:Jos ei ole erillistä antennia niin tuo takalasin lämmitys toimii antennina joten väkisinkin läheltä menee.
Tossakin on pointti. :D Enpä tullut ajatelleeksi kun itellä ei o sedania koskaan ollut, kokeiles ihan vaan jotain häiriönpoistajaa antennikaapeliin heti mankan taakse.
Tai sitten teet häiriönpoistokondensaattorin sille antennille / antennivahvistimelle. Kuuluu kytkeä laitteen rungon (yleensä maadoitus) ja + -johtimen väliin. Löytyy varmasti paljon kytkentäkaavioita netistä.
Hyundai i40, 2013
Skoda Enyaq, 2023
zaptori
Viesti Kirjoittaja zaptori »
laitetaan oma ongelmakin tähän.
Eli löytyykö antennivahvistin mistä?
Soittimessa on RDS, mutta en saa kanavien nimiä näkyviin.
Soittimesta vedetty piuha suoraan alkuperäisen liittimen puna/valkoiseen piuhaan, mutta sekään ei auta.
Tuli heti mieleen, että onko vahvistin rikki tai jotain. Neuvoja otetaan vastaan.
Soitin siis Alpinen CDE-9880R
-(z)- Vectra C 2.8T V6 -06
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Piiskan jalassa on, mutta luultavasti alkuperäinen jalka ja piiska ovat jo ihan romua.
zaptori
kiitosta
Onkos kui vaikee vaihtaa? kattoverhoilua tottakai eestä, mut onko muuten mitään erikoista?
entä onkos myynnissä jotain erillistä vahvistinta jos vaihtaa jonkun tarvike antennin vai tuleeko niissä samassa?
rgs1
Motonetissä oli ainakin 2-3 vuotta sitten muistaakseni opel-wv autoihin merkattu kattoantenni jalan ja johdonpätkän kanssa. Vectrassa on semmoinen ruuvattava liitin. Se kävi suoraan alkuperäiseen johtoon ainakin B2 Vectrassa ja toimiikin eikä ollut kallis. Mutta sen piiska oli ainakin tuolloin sileäpintainen ja se vihentää noin 80 km/h vauhdissa. Vihellys on helppo poistaa, kun laittaa mutterin piiskan kärkeen painoksi.
Tompero
Viesti Kirjoittaja Tompero »
Ratsastetaan nyt vanhalla topikilla, kun en tämän oman pienen mutta sitäkin vittumaisemman ongelman takia uutta aloittaa. Tuo radion kuuluvuus on nyt sellainen murheenkryyni että verisuoni katkeaa kohta päästä. Tuossa tammikuun pakkasilla mankka heitti yhtäkkiä pelaamasta kun akku oli autosta tyhjentynyt. Käytin sitten soitinta irti ja kas kummaa, se alkoikin pelaamaan. Sitten tulivat nuo radion kuuluvuusongelmat. Antennijohto itsessään on jo aika reuhka ja se oli irronnut soittimesta. Noh, tuon sain mielestäni korjattua ja nyt se pysyykin paikallaan mutta radio kuuluu todella huonosti ja sekin vaihtelevalla menestyksellä. Koko johtonippu soittimen takana on sen näköinen että sen on joku tosi pätevä jokakodin sähköpete sinne juosten kussut joten noista vinkeistä antenninvahvistimen virtajohdosta ei oikein ollut apua.
Tänään sitten hoksasin että kun esimerkiksi viiksestä ruiskuttaa lasinpesunestettä lasiin niin se aiheuttaa lisää häiriökohinaa radion kuuluvuuteen, joten voisiko tuo antaa vinkkiä mistä ongelmaa hakee vai kannattaisiko suosiolla alkaa laittamaan sellaista ikkuna-antennia paikalleen?
Vectra B farkku -98
