Nyt tarvitsisi hieman neuvoja. Astrat kun ovat niin jumalattoman korkealla niin pitää saada auto alas. Mitä pitää huomioida kun tämän tekee? En ole mikään hifistelijä joten en tuhansia euroja ole tähän sijoittamassa vaan ajattelin jotain tällaista http://tuningdesign.shop.wosbee.com/Pub ... ode=741024
Tuleeko tuossa kaikki tarvittavat osat vai tuleeko näissä jotain ylläreitä vastaan?
Madallussarja Astra H Wagoniin (07)
Re: Madallussarja Astra H Wagoniin (07)
Ei taida olla H astrojen madalluksista kokemuksia
Omaan laitoin Eibachin 35 mm madaltavat jouset eikä noiden kanssa ainakaan ongelmia ollut. Vanhat pois, uudet tilalle ja kulmat säätöön.
Korkeussäädettävistä ei ole kokemusta, mutta tuskin niissäkään ongelmia tulee. Ihan täydeltä paketilta toi Jom näyttäis.
Astra J Sports Tourer 1.4T -13
Ex.
Vectra C Wagon 1.8 -07, Astra G Caravan 1.8 -01,
Astra H Wagon 1.8 -06, Vectra B Sedan 1.8 -99,
Omega A Sedan 2.4 -90
Ex.
Omaan wagoniin (07) laitettiin kolme viikkoa sitten Ta Technix säädettävä alusta, minkäänlaista kokemusta ei ole alustasarjoista ennestään. Toistaiseksi alusta tuntuu ihan mukavalta, ei liian kova (oma mielipide), n.5cm säädettiin heti alaspäin eikä ole mihinkään vielä puskuri/pohja raapinut.
JOM kuulemma pompottaa ihan sairaasti. Muuten kai näissä halpiksissa on aika vähän eroa.
voisin harkita myydä oman Ta-technixin pois, kun ei sovellu GTC:lle hyvin. Takajouset ollut pari tkm paikallaan, edessä käyttämättömät.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
Pompotus ei kuulosta yhtään hyvältä. Mainitsit että olet kuullut asiasta eikä ole omaa kokemusta, mutta osaatko sanoa miten tämä ilmenee? Ajelen pääsääntöisesti kaupunkiajoa ja luonnollisesti mukulakiveä ja epätasaisuutta on hieman enemmän tiessä.
- caravan16v
oma mielipide alustasarjasta on että hieman pinta kova ja noissa hidastetöysyissä ja katukivien ylityksissä esiintyy " kolahtelua" mutta tienpäällä tuo auto muuttui paremmaksi ajaa,mulla Irmscherin alustasarja.
