B1 Omega kaukosäätö avaimesta ei toimi
Jax_KiBez
Eli olis 94-vuoden Omega B, ja siinä on infrapuna, ja avaimen nappeja kun painetaa niin avain kyllä lähettää, mutta ovet eivät aukea eivätkä mene kiinni.
Tähän on käsittääkseni joku tapa totuttaa avain takaisin autoon, vai missä voisi vika piileä?
javiit
Re: B1 Omega kaukosäätö avaimesta ei toimi
b2:ssa ainakin avain ohjelmoitui kun laittoi virtalukkoon, virta päälle ja painoi nappeja, en tosin enää muista oliko järjestyksellä väliä. Kannattaa ainakin kokeilla
lmb-58
avain lukkoon, ovi kiinni, virta päälle ja sitten n,10s odota ja paina nappeja niin ohjelmoituu, ne avaimet tarvii kunnon patterin toimiakseen, joku duracell tai vastaava, halpispattereillakin valo vilkkuu mutta ei toimi.
opel vectra c 2,2 gts
Vanha infrapunamalli:
-virta päälle.
-vie lähetin alle 20 cm.n päähän katossa olevasta vastaanottimesta.
-paina lähettimen nappia useamman kerran.
-sisävalo vilkkuu kolme kertaa onnistuneen ohjelmoinnin merkiksi.
-virta päälle.
Jax_KiBez
lmb-58:en ohjetta koitin, ei auttanut.
kadett90 - Miten tuon voi tehdä jos on vain yksi avain?
EDIT: Uskomatonta kyllä, perheen toisen omegan vara-avain sopi omani virtalukkoon, ja lähti sillä virrat päälle, ja sain koitettua, valo vilkkui 3 kertaa jos piti pohjassa, ja jos paineli nappuloita niin valo vilkahti.
Mutta mitään apua tästä ei ollut, ei toimi niin ei toimi.
Mistä voisi vikaa lähteä purkamaan.
Ota se lähetin siitä avaimesta irti.
Jax_KiBez
Eli siis, pitää olla sama avain virtalukossa ja saman avaimen lähettimellä koodata?
Ei sillä ole mitään väliä millä sen virran laitat päälle mutta lähetin täytyy olla max.20cm vastaanottimesta.
Jax_KiBez
No siis näin tein, toisella avaimella virrat ja oikealla avaimella kiinni siinä silmässä painelin nappuloita ja sisävalo vilkkui kolme kertaa, ei auttanut, koitin varmaan 10krt eri tyyleillä mutta ei lähtenyt toimimaan.
Tuo ohjelmointi kuitenkin meni läpi kun sisävalo vilkkui.
Noissa ollut vähän ongelmia noiden ohjelmointien kanssa.
Itellä uusi avain pysyi ohjelmoituna viikon verran sit se "putos" pelistä pois eikä suostunut enää uudelleen ohjelmoitumaan.
Jax_KiBez
Olen nyt valehtelematta 1,5h painellut nappeja ja osoitellut silmää, noussut autosta ja lukinnut käsin ja käynnistellyt ja tehnyt 1000 eri tavalla tuon ohjelmoinnin ja lopputulos, sisävalo vilkkuu sen kolme kertaa, mutta avain ei silti toimi keskuslukituksen avaamiseen.
Ja kameran kanssa olen varmistanut että avain myös lähettää infrapunaa, eli siitä ei ainakaan ole kiinni. Mikä ohjaa lukkoja, jos vastaanotin toimii, mutta lukoille asti ei mene viesti?
Keskuslukon ohjainlaite.Jax_KiBez kirjoitti:Mikä ohjaa lukkoja, jos vastaanotin toimii, mutta lukoille asti ei mene viesti?
Tuossa kuvassa oleva boxi missä lukoo kiekert.
Kuva uudemmasta Omegasta mutta samassa paikassa vanhemmissakin malleissa tuo on.
Jax_KiBez
Ok, pitää tutkia että onko varmasti piuhat kiinni, kun auto on mitä on... Onko tolle boksille mitään omaa sulaketta tai relettä? Kun autosta kuuleman mukaan suli joku johtosarja konehuoneesta ettei auto edes lähtenyt käyntiin, niin meneekö sinne mitään keskuslukkoon liittyvää?
- OCF Member 2019
mites jos toisesta omegasta ottaa ton kaken ja koittaa sillä toisen omegan keskuslukon saada toimimaan?? vaatiiko enemmän ohjelmointia?
Vaatii testerillä ohjelmoinnin.
