Onko kokemuksia tuosta Vectran ylemmästä poikittaisesta tukivarresta ? Insinööri ei antanut leimaa
koska on kuulemma vas.puolella väljää pyörän puoleisessa päässä.
Soitin ME-Autoon ja kyselin saatavuutta ja hintaa.Varaosamyyjä ilmoitti hinnaksi vähän yli 200 € ?
Melko posketon hinta 30-40 senttiä pitkälle (banaanille) putkenpätkälle.
Olisiko kenelläkään tietoa mistä saisi halvemmalla ? No purkuosana voisi tietysti löytyä mutta
kuka niistä tietää missä kunnossa helat on.
B Vectran ylempi poikittainen tukivarsi.
Suuronen
Paska Omena
Re: B Vectran ylempi poikittainen tukivarsi.
Puslan vaihto?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
DEAD
ei kait tuohon toinna vaihtaa tuota poikittaista tukivartta kun se pusla/nivel josta se varmaan jälkeen antaa on kiinni siinä pitkittäisessä tukivarressa.
tuossa linkki kuvaan jossa näkyy tuennan osat http://i43.photobucket.com/albums/e358/ ... sembly.jpg
vissiin tarjonneet sinulle osaa nro6 ja vika on varmaankin osassa 21. Itsellä sama revohka edessä ja ajattelin ostella puretusta autosta nuo tukivarret ja vaihdella niihin puslat ja laitella ne sitten paikalleen. Romiksella pitävät poikittaisilla hintaa 30-40€ ja pitkittäisillä 50-70€. Motonetissä oli tuota poikittaista tukivarttta tarjolla hintaa oli n.35€ joka sisälsi tuon sisemmän puslan mutta en tiedä oliko kyseessöä tuo ylempi vai alempi tukivarsi. Nuo ulommat puslat/nivelet osa nro21 maksaa n.35€kpl ja on aika paskamainen vaihtaa jos ei ole kunnon työkaluja
