Astra G - miten irtoaa tuhkakuppi?
Arde
Viesti Kirjoittaja Arde »
Tuhkis ei pysy kiinni. Miten sen saa irti jotta pääsis kurkkaamaan mikä vikana? Jostain aikaisemmasta threadista löysin infoa että joku millin pituinen nölli puuttuu sisuksista mutta ei mitään tarkempaa tietoa. Näyttäis olevan muutama ruuvi tuhkiksen yläpuolella mutta niiden lösyttäminen ei tunnu vaikuttavan mitenkään. Mitään ideaa miten korjataan?
Tilt
Re: Astra G - miten irtoaa tuhkakuppi?
Viesti Kirjoittaja Tilt »
Arde kirjoitti:Tuhkis ei pysy kiinni. Miten sen saa irti jotta pääsis kurkkaamaan mikä vikana? Jostain aikaisemmasta threadista löysin infoa että joku millin pituinen nölli puuttuu sisuksista mutta ei mitään tarkempaa tietoa. Näyttäis olevan muutama ruuvi tuhkiksen yläpuolella mutta niiden lösyttäminen ei tunnu vaikuttavan mitenkään. Mitään ideaa miten korjataan?
Mun mielestä se on neljällä ruuvilla kiinni. Kolme niistä pitäis näkyä tuhkiksen yläpuolella ja se neljäs on tupakansytyttimen yläpuolella. Se tup.syt. kehys lähtee vääntämällä irti. Penkilämmitimien katkaisijat, tai se muovi missä ne on kiinni kannattaa ottaa pois edestä, niin sen tuhkiksen saa otettua helpommin pois. Ite en tajunnut heti ottaa sitä pois, oli aika ahdasta saada se tuhkakuppi irti :oops:
Ite vaihdoin koko tuhkiksen, joten tuohon korjaamiseen ei oo mitään vinkkiä.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Sama vika oli omassani eli ei pysynyt sekään kiinni. Hieman asiaa tutkittuani totesin että sen luukun pitää auki pieni tappi joka kulkee sellaisessa urassa (näkee kun ottaa tuhkiksen käteen ja katsoo toista sivua). Rikki se ei varsinaisesti ollut vaan tuo tappi oli hypännyt pois urastaan. Sain sen keploteltua takaisin ja hyvin toimii taas. Tarkemmin en osaa neuvoa kun vuosi jo kyseisestä operaatiosta aikaa.
PasiVi
Viesti Kirjoittaja PasiVi »
Tuhkakuppi irtos ihan mukavasti, mutta osaako kukaan sanoa miten se valo toimii? Vaihdoin polttimon siihen, mutta valo ei syty. Tupakansytyttimelle tulee kaksi johtoa (musta, ruskea) ja polttimolle yksi. Mustan ja ruskean johdon välinen jännite oli 12V samoin polttimon johdon ja mustan johdon. Myös tupakansytytin toimii, mutta jäi ihmetyttämään että koska sen valon pitäisi syttyä. Pitäiskö sen syttyä silloin kun painaa tupakansytyttimen pohjaan? Loppupeleissä aika turha tuo valo, mutta kaikkee pitää kokeilla korjata. :lol:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuhkakupin valo palaa silloin kun muutkin asteikkovalot (esim. mittarivalot) on päällä.
