Vectran nokka-akseln asentotunnistin
ikaros63
Viesti Kirjoittaja ikaros63 »
Auto X20xev vetcra ja käytin sitä vikakoodin luvussa ja ilmoitti nokka akselin asentotunnistimen vikaa. No avattiin jakopään kotelo nii löydettiin abikoilla oleva liitos johdoissa. Heti välähti et josko liitokset vaan huonot. Voiko tuota tunnistinta mitenkään mitata onko itse anturi kunnossa, Ei ole vielä uutta hommattu ja rahallakin muuta käyttöä!! Vm 1998!
Agiperi
Re: Vectran nokka-akseln asentotunnistin
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Autodata sanoo että nastojen 1&2 välissä pitäisi vastus olla 10,7-14,7 Ohm ja 1&3 11,2-15,2 Ohm.
Kun katsot anturin liitintä edestäpäin niin siinä pitäs näkyä sivuilla ja ylhäällä sellaset "pykälät" jolloin nastat on silloin järjestyksessä 3-2-1.
N3ON
Viesti Kirjoittaja N3ON »
Ite vaihtasin nyt samantien ton anturinkin on kuitenkin kuluva osa ja yksittäin aika veemäinen vaihtaa.
