Inerta 5 epoksimaalin kuivuminen
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Maalasin ruiskulla tuota inertaa ja nyt ollut kuivumassa neljä päivää mutta vieläkin on tahmeaa. Aikaisemmalla yrityksellä kävi samallatavalla. Luulin että kovettajaa oli tullut liian vähän joten lisäsin seuraavaan maalisatsiin huomattavasti enemmän kovettajaa. Ei kuitenkaan ilmeisesti johtunut siitä.
Onko noissa joitakin aineita jotka vaikuttaa kovettumiseen mitkä esim. haihtuu ajan kanssa?
Maali on ostettu pari vuotta sitten ja sitä on enää jäljellä n.2desiä+kovettaja.
Lämmintä hallissa on 15-20 astetta eli ei pitäisi siitäkään johtua.
Aikasemmin tuo sama maali on kuivanut ihan normaalisti.
Aiheuttaa mukavasti ylimääräistä hommaa kun joutuu moneen kertaan hiomaan tollasta "purkkaa" pois :banghead:
Re: Inerta 5 epoksimaalin kuivuminen
voisko ilman kosteus vaikuttaa?
jariz
Täytyy antaa vielä olla huomisen. Näköjään noissa ohjeissa maksimi kuivumisaika 10 asteessa on seitsemän päivää. Kosteutta saattaa olla aika paljon koska pesin lattian samana päivänä kun maalasin. En uskonu sen ihan noin paljon vaikuttavan.
Täytyy laittaa ilmanvaihto päälle että kosteus häviää.
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Toi on loistava pohjamaali, mutta sen haittapuolena on hidas kuivuminen. Olen käyttänyt paljon tuota maalia, mm Mantan pohjat on sillä vedetty.
Anna kuivua vaan rauhassa, sopii parhaiten ns märkää märälle. Kestää hyvin ilman välihiontaa vetää pintamaali vasta seuraavana päivänä. Näin tein Mantan konehuoneen kanssa.
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
jariz
Meni kärsivällisyys kun ei ollut vielä viidennen päivän jälkeen kuivunut. Jäi tahmeeksi ja lähti kynnellä rapsuttamalla pois. Poistin sen lämmittämällä jonka jälkeen siklillä ja tinnerillä.
Täytyy käydä ostamassa uusi satsi. Hyvää maalia tuo kyllä on! Nyt vaan jotain on menny väärin maalin tai maalarin puolelta.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jotain on kyllä ollut pielessä kun epoksin kovettuminen perustuu kemialliseen reaktioon, eikä niinkään kuivumiseen.
Kyllä sen 5 päivän jälkeen pitäisi olla jo kovettunut.
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Vastaavanlainen tapaus,ei meinannut kuivua millään,syyksi selvisi väärä kovettaja. . . vaikka oli epoksi maaleja pohja ja pinta maali,niin oli silti eri kovettajat.
Mielipide on oma !
jariz
Tämä mun maali on aikasemmin toiminut normaalisti tuolla kovettajalla mikä siihen on tarkoitettukkin.
FLEKU
Just,onko sitten vanhaa tavaraa ? jos siitä mahdollisesti häviää säilytyksessä jotain elementtejä. . .
Mielipide on oma !
jariz
Ei se ollu kun pari vuotta vanhaa. Ilmeisesti siitä häviää jommastakummasta jokin aine ajan kanssa.
voisko olla että toi kovettaja menee vanhaksi? ainakin joissain kiteissä yms ne menee ajan kaa pilalle
t0mpp4
Viesti Kirjoittaja t0mpp4 »
Jep ja esim. kirkaslakan kovettaja säilyy maalikaupan miehen mukaan noin puoli vuotta (voi olla kyllä lakkamerkistä riippuvaista). Samoin tuon kittien kovettimien vanheneminen on havaittu useasti, kitti vaan jää purukumimaiseksi vaikka kuin kuivattaa.
jariz
Tuota kovettajaa itekkin veikkasin kun se oli aika lopussa enkä kauheesti sitä ole sekotellut. Eilen maalasin uudella maalilla ja oli kosketuskuiva alle tunnissa.
