Omega gls -87 ajotietokone.
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Semmonen ois huolena ku toi ajotietokone sano työsopimuksensa irti. Elikkä toi näyttö ei näytä mitään mutta himmeet valot siinä on. Missä voisi olla vika?? Jos jollain olisi tullut samanlaista vikaa vastaan?. Kun en ennen kysymättä kehtaa mennä itse räpeltämään ettei mee paskaks koko homma. Ku toi ois ihan kiva saada toimimaankin.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Kato sulake numero 15, mulla oli se mennyt.
Kume
Juu kiitos vinkistä mutta ei ollu tosta sulakkeesta sen toimiminen kiinni...oisko muilla ehdotuksia??Mäkin ajattelin et se vois olla toi sulake mutta ei sit ollukkaan...ku siihen kumminkin tulee valot...voisko olla joku johto irti...tms=)..
vinkkejä kiitos..
ksutinen
Viesti Kirjoittaja ksutinen »
Kaiva aluksi se pois sieltä kolostaan, niin näet onko se takaliitin kunnolla kiinni.
Kume
Joo liitin oli kiinni ja ei alannut toimimaan vaikka sitä nitkuttelin mutta kiitos kumminkin vihjeestä. Olisiko muita vihjeitä??
omppu2k
Viesti Kirjoittaja omppu2k »
Nyt kun tuli taas ajotietokone puheeksi niin itselläni hajosi myös -87 GLS:stä akunvaihdon yhteydessä. Mulla on näytössä Pr06 ja kellonajan vieressä pieni F kirjain.
Opelin liikkeessä pojat meinas että pitää ajaa ohjelma uusiksi mutta kun yrittävät eivät saaneet sitä menemään sisään.
Onko kukaan korjaillu tota tietokonetta sisältä käsin ?
Onko tietoo oisko jossain romiksella noita myydä edulliseksi, uusita varmaan maksaa enempi kuin tuo auto :smile:
P. Lanttola
Multa oli kerran yksi vastus palanu sieltä sisältä ja näyttö oli aivan pimeä kans. Valohan tulee mittariston valojen kanssa samasta, joten se ei liity ajotietokoneen toimintaan mitenkään.
Kume
Juu kiitoksia taas erittäin paljon vihjeistä. Pitää seuraavaksi tutkia toi vastus juttu.
Kume
Pystytkö P.Lantola tarkemmin kertomaan mistä sinulla oli se vastus palanut?
P. Lanttola
En, yhden minua viisaamman tutun kanssa se korjattiin ja muuta vikaa ei ollut kuin että vastus oli kärähtänyt.
Kume
Ok.Kiitoksia kumminkin.
Kume
Noh otetaanpas tämä taas esille.
Oisko kellään halvalla myydä ehjää ajotietokonetta tohon omegaan kun ei tuosta entisestä näy tulevan ehjää...siis halvalla (opiskelija budjetti)
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
eemelinjengi
Viesti Kirjoittaja eemelinjengi »
kysyppä haverisen markolta sutiissa. sillä on monia ylimmääräisiä ajotietokoneita,kun on jäänyt projekteista yli. eikä luulisi olevan kallis siellä.tosin sillä on muutto hommat käynnissä,niin en tiedä kuinka kerkee vastaamaan puhelimeen.
Kume
Juu kysäsin ja oli pikkasen liian kallis...
Nyt on käyty kaikki juotokset uudelleen läpi ja vastukset mittailtu, kaikki on kunnossa vaan vieläkään ei toimi..
Mikä ihme tossa on vikana..voiko konehuoneen puolella esim olla joku johto irti mistä se antaa tiedot tietokoneelle??
