Kiitos jo etukäteen vastauksista, jotka auttavat!
Omega b keskikonsolin outo surina?
Nismo087
Elikkä tuollaisesta ompusta olisi kyse vm 97 ja automaattisella ilmastoinnilla. Vikana on siis tälläinen: autoon pelkästään virrat päälle, keskikonsolin luona kuuluu aivan hirveä surina? Vaikka ilmastointi on off asennossa.. Eikä auto ole edes vielä käynnissä. Surina jatkuu vaikka auton laittaa käyntiin, vaikka ilmastoinnin laittaa päälle vaikka musiikit iskee kovalle(sen silti kuulee :DD).. Missähän mahtaisi olla vika ja mikä tuollaista "helvetillistä" surinaa voisi mahdollisesti aiheuttaa? Ja millä sen saa hiljaiseksi??
Paska Omena
Re: Omega b keskikonsolin outo surina?
Onko se surina jatkuvaa?
Vastausta en tiedä mut itellä surisee kanssa. Surisee melkeen aina kun laittaa virrat päälle ja sammuu minuutin sisällä (vaihtelee). Niin en oo jaksanu siihen perehtyä.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Nismo087
Paska Omena kirjoitti:Onko se surina jatkuvaa?
Joo kyllä on jatkuvaa, kaksi kertaa on ajossa hiljentynyt tässä 2 viikon aikana... :/ Muutoin surisee 24h..
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Joku läppä varmaan jumissa tai jotain.
Voisko se "reikä" keskellä surista mistä imee ilmaa sille tunnistimellensa?
Eikös sielä joku ropelli ollut?
Onhan tuo kojelauta aika metka, kun virrat kääntää päälle alkaa surisemaan hetkeksi, kun ajelee läppiä asentoihinsa.
Tai sitten sammuttaessa sama homma. Yleensä kyllä loppuu pian paitsi ajossa/käynnissä ollessa se arpoo välillä minne puhaltelee ja tekee hienosäätöjä pienen surahduksen verran.
Läppien servojen ei pitäisi surista, kun on off- asennossa. Siellä on kyllä se pikku puhallin... saattaa surista, vaikka oli ilmastointi offilla.
Yleensä kyllä surisee ja pärisee ne läppien servot...
Voiskos siellä jonkun läpän akseli olla rikki ja lyödä "runtua" ja moottori ei osaa pysähtyä kun ei tule "rajaa" vastaan.
Tuo sama tuli itsellä mieleen, että olis servo irti akselilta, mutta liekö sitten offilla tuota tekis.kadett90 kirjoitti:Voiskos siellä jonkun läpän akseli olla rikki ja lyödä "runtua" ja moottori ei osaa pysähtyä kun ei tule "rajaa" vastaan.
mary-lou
Miulla Omegassa tekee tätä kans. Surisee aikansa mutta aina kuitenkin jossain vaiheessa ajoa loppuu. Jotenki tuntus että pakkasilla surisee pidempään..?
Opel Omega B Caravan 3.0 24V V6
Chevrolet Beretta 2.2
EX ~ Peugeot 406 2.0
EX ~ Opel Vectra B 1.6
EX ~ Opel Omega B Caravan 3.0 24V V6 (-96)
EX ~ Opel Omega B Caravan 2.0 8V
EX ~ Honda Accord 2.0i (-95)
Jos/kun jossain vaiheessa otat sen ilmastoinnin säätöpaneelin irti , niin kuuntele , tuleeko surina siitä pienestä tuulettimesta siellä paneelin sisällä.mary-lou kirjoitti:Miulla Omegassa tekee tätä kans. Surisee aikansa mutta aina kuitenkin jossain vaiheessa ajoa loppuu. Jotenki tuntus että pakkasilla surisee pidempään..?
mary-lou
Näin teen!
Hyvä
